KI - Mäusekino - nur Striche - im Display
Verfasst: 06.10.2010, 12:56
von Avant
mein Mäusekino zeigt hin und wieder mal nur Striche an. Durch mehrfaches ein und ausschalten des Radios funst es dann doch wieder mal....
Ich vermute, dass es sich um die gleiche Art von Massefehler im KI handelt wie beim TYP44, oder bin ich auf der falschn fährte?
Habe das schon 2x ausgebaut aber nichts gefunden....
Gruß und danke. Mathias
Re: KI - Mäusekino - nur Striche - im Display
Verfasst: 06.10.2010, 22:04
von lfir
bei dem Fehler handelt es sich um eine Alterungserscheinung der Signalübertrager aus Gummi, welche das Display mit Platine verbinden. Der Fehler ist - theoretisch nur durch den Tausch dieser behebbar - weil die Übertrager einfach nicht mehr den nötigen Anpressdruck schaffen um auf allen Bahnen eine sichere Signalübertragung zu gewährleisten.
Vorübergehende Abhilfe ist möglich, wenn das Display komplett zerlegt wird, die Übetrager ausgebaut werden, ein wenig mit dem Handballen daraufdrücken und ev. umgekehrt (auf die richtige Lage der Datenbahnen achten) zusammenbauen. Ich habe zusätzlich beide Seiten mit Kontaktspray behandelt. Das Display sollte dann so fest wie möglich wieder eingebaut werden.
Viel Erfolg ;-)
Verfasst: 09.10.2010, 23:19
von Markus 220V
Ich hab da Plastikteile mit medizin Alkohol sauber gemacht und die Massepunkte nachgelötet. Seit 2 Jahren funkt es einwandfrei.
Verfasst: 11.10.2010, 07:20
von Avant
danke für die Info, probiere ich aus.
Gruß - Mathias
