Anhängerkupplung nachrüsten
urihendrik
Beitrag von urihendrik »
hat schon jemand beim C4 eine Anhängerkupplung nachgerüstet und kann Erfahrungswerte übermitteln wie schwierig das beim C4 ist und wie lange man etwa braucht?
Weil ich bin am überlegen eine dranzuschrauben wenn nicht zu kompliziert ist.
MfG Hendrik
P.S. falls jemand eine überhaben sollte gerne ein Angebot machen...
Micha123
Re: Anhängerkupplung nachrüsten
Beitrag von Micha123 »
ich habe eine gebrauchte abnehmbare AHK (Westfalia) nachrüsten lassen.
Vorteil: Kabel alle schon passend, mussten nur eingeschleift werden.
Nachteil: Die Stoßstange ging scheiße schwer wieder rauf
Machen habe ich es lassen, weil ich einen Radmuldentank von der Gasanlage im Wagen habe und dieser in den Bohrlöchern für die AHK verankert war. Da es Wochenende war, war es eine üble Aktion, denn der Anschluß zu Tankverschluß war recht unflexibel ind der Tankanschluß selbst war in der Stoßstange.
Einbauzeit ohne Gasanlage: allein max. 1 Tag, zu zweit vielleicht 3 Std.
Mit Gasanlage waren es 2 Tage, die dank Festpreisvereinbarung aber nicht so iel kosteten...
Die Westfalia ist die einzige, die man nicht sieht. Aber Achtung, es gibt zwei Versionen, mit und ohne NIveau...
Gebraucht bei etwa 200 EUR. Hier etas teurer, aber so sieht die für ohne Niveau aus...
http://www.ecarsearch.de/ersatzteil/det ... 0388B00000
Andreas
