Frage zum ABS
Verfasst: 18.04.2010, 17:44
von C4-Avant-Quattro
Hallo ins Forum,
bei unserem Audi 100 C4 Avant Quattro gibt es einen Schalter für`s ABS. Welchen Sinn macht es das man das ABS ausschalten kann ??
Kann mir das mal einer hier aus dem Forum erklären ??
C4-Avant-Quattro
Re: Frage zum ABS
Verfasst: 18.04.2010, 19:03
von level44
1) Du könntest beim Fahrsicherheitstraining beide Seiten einer richtigen Vollbremsung/Ausweichmanöver usw. im direkten Vergleich kennenlernen :wink:
2) Du könntest bei losen Untergründen wie zB. Schotter/Kies/Schnee durch das abschalten des ABS den Bremsweg verkürzen, da sich vor den Rädern ein Keil bildet welcher das Fahrzeug zusätzlich bremst ...
das dürfte es im wesentlichen gewesen sein und deshalb wurde diese Abschaltmöglichkeit wohl wegoptimiert ...
Gruß Uwe
Re: Frage zum ABS
Verfasst: 18.04.2010, 22:06
von Typ44
level44 hat geschrieben:Moin
Schöne Idee, is aber wohl nicht im Sinne des Erfinders, bzw. der Grund :D :D :D
level44 hat geschrieben:2) Du könntest bei losen Untergründen wie zB. Schotter/Kies/Schnee durch das abschalten des ABS den Bremsweg verkürzen, da sich vor den Rädern ein Keil bildet welcher das Fahrzeug zusätzlich bremst ...
Krass Korrekt :wink:
level44 hat geschrieben:das dürfte es im wesentlichen gewesen sein und deshalb wurde diese Abschaltmöglichkeit wohl wegoptimiert ...
Gruß Uwe
Nicht so ganz, moderne ABS-Systeme können wohl diese Keilbildung bei Schnee etc. selbst regeln, so das ein manuelles Abschalten nicht mehr nötig ist :wink:
Re: Frage zum ABS
Verfasst: 19.04.2010, 00:25
von Sportkombi
level44 hat geschrieben:wurde diese Abschaltmöglichkeit wohl wegoptimiert ...
oder weggespart.
Typ44 hat geschrieben: Nicht so ganz, moderne ABS-Systeme können wohl diese Keilbildung bei Schnee etc. selbst regeln, so das ein manuelles Abschalten nicht mehr nötig ist :wink:
Zu dem Thema gabs schon mal was. Zum Beispiel hier: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 2#p1258536[/longurl]
Übrigens ist so ein Fahrsicherheitstraining eine sinnvolle Sache, sollte jeder mal machen.
Gruß Sven
