Audi V8 D11 Federn in S4 C4, passt das?
Big Ben
Beitrag von Big Ben »
Schönen guten Tag,
mein Kumpel nervt mich seit Tagen mit seinem Fahrwerk, da er unbedingt H&R 55/35 Federn(Bilstein B8 Dämpfer vorhanden) in seinem Audi 100 S4 C4(2.2 Turbo AAN, BJ.: 91) fahren möchte, aber diese nicht für seinen Wagen angeboten/hergestellt werden.
Nun hat er welche für den Audi V8 D11 gefunden und ist der Meinung sie könnten bei seinem S4 passen....nunja, da ich keinen Plan davon habe, ob sie kompatibel sind, frage ich euch mal, vllt. könnt ihr ihm helfen.
Vllt. habt ihr evtl. auch Tipps welche Federn man noch verwenden kann, welche nicht extremen Tiefgang haben, da er im Sommer 19Zoll Felgen fährt.
Zur Zeit fährt er 35/40er H&R Federn...die sind ihn aber vorne zu hoch.
Vielen Dank im vorraus. :)
Re: Audi V8 D11 Federn in S4 C4, passt das?
Hallo Ben,
und wenn dein Spezl hinten die 35er Federn drin läßt und nur vorne tiefere Federn z.B. von KAW rein tut, oder von KAW 60/40 Federn komplett rein tut(die gibt's doch auch für den S4, oder?) oder die jetzigen vorderen Federn pressen läßt... :idea: ;)
Wegen deiner Frage zwecks den V8 Federn, da kann ich nur vermuten, da ich es noch nicht ausprobiert hab.
Die Federn(beine) vom V8 und 200 20V sind ja konstruktiv gleich, soweit ich das weis und können untereinander getauscht werden, wenn auch mit Höhenunterschied wegen den Federn. Da ich die H&R Federn und Koni- Dämpfer vom 200 20V im S4 C4 fahre, sollte das ergo auch vom V8 in den S4 passen...
Big Ben
Danke für die Antwort...ich werde es weiterreichen. Ja, ich hab ihn auch das KAW 55/35 ans Herz gelegt. Ps.: sein jetziges Fahrwerk ist ein älteres von H&R, welches vorne 35mm tiefer und hinten 40mm tiefer ist. Und er war eig. mit der Qualität des H&R zufrieden nur wollte er allgemein tiefer.
Ja Ok, aber Keilform 35/40 rückwärts, gab's sowas wirklich von H&R, oder haben sich die hinteren Federn einfach nur mehr gesetzt wie die vorderen? Meine sind auch gute 10 Jahre alt. Damals gab's offiziel nur 40/40 von H&R, man konnte sie aber auf Kundenwunsch auch in gepresst bestellen, dann kommen sie komplett gute 60mm tiefer, das Gutachten blieb aber das Gleiche, also für die 40er...
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Die normal erhältlichen KAW Federn können das auch seehr gut! :wink:
Bei ebayshop funman_v8 gibts spezielle Federn die kein "Hängearsch" machen, weil extra angefertigt.
