gelb/grüne Flüssigkeit unter dem Auto
hannes1981
Beitrag von hannes1981 »
also mein Auto stand jetzt ca. 5 Tage in der Garage und als ich vorhin rausgefahren bin hab ich gesehen, dass auf der
Höhe der Hinterräder und noch ein bißchen weiter Richtung Heckschürze aber mittig irgend was runtergetropft sein muß.
Habe davon mal ein Bild angehangen.
Weiß einer von Euch was das sein könnte! Also es riecht nicht nach Servoöl oder ähnliches...was kann da überhaupt
sein was tropfen könnte :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Dann nochwas...vor ca. 3000 Kilometern ist ein Ölwechsel gemacht wurden. Heute hab ich mal nachgeschaut und er war sprichwötlich FURZTROCKEN?! Habe 2 Liter nachgefüllt und dann war der Stand wieder mittig. Woran kann das liegen! Motor ist trocken, bei der Zylinderbank drückt nichts raus und im Kühlwasser ist auch kein Öl! Blauer Dunst kommt auch nicht raus! Er qualmt zwar beim anlassen ganz gut aber das legt sich mit der Zeit!
Vielen Dank für eure Antworten
hannes
fourbee
Re: gelb/grüne Flüssigkeit unter dem Auto
Beitrag von fourbee »
der Farbe nach könnte es Bremsflüssigkeit sein.
Aufgrund deiner Positionsbeschreibung evtl aus dem Bereich Bremskraftregler.
Auf dem Bild kann man nur schlecht beurteilen welche Menge da ausgetreten ist,
der Sache würde ich schnellstmöglich mal per Hebebühne oder Grube nachgehen.
Helge
hannes1981
ist der Bremskraftregler denn mittig hinten angebracht?!
Hannes
Beitrag von Hannes »
Schau unters Auto !
damit ist echt nicht zu spaßen.
Die Bremsleitungen verlaufen beide auf einer Seite nach hinten und vom BKR geht dann eine Leitung rüber.
Es kann ja sein das es erst auf die Achse tropft und dann auf den Boden.
hannes1981
war eben beim kfz-meister und wir ham drunter geschaut!
Alles ist trocken!!! Bremsflüssigkeitsbehälter ist voll und nach mehrmaligen betätigen der Bremsen
war immer noch alles trocken!
Er sagte auch, dass das was auf dem Boden lag nicht das gelb wäre, das die Bremsflüssigkeit hat!
Es ist also alles roger!!
Die Frage ist nur....was liegt da auf dem Boden!!
Ich hab schon gedacht es wäre Katzenpisse ab die riecht ja normalerweise zum :kotz:
Bleibt nur noch das Problem mit dem ÖL!!
Hannes
Tobala
Beitrag von Tobala »
googel doch mal was auf dem boden liegt ;)
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hast du schonmal mit dme Finger reingefasst was es ist ob es Öl ist ?
Michi
Beitrag von Michi »
Sers, des könnte Kondensflüssigkeit von der Auspuffaussenhaut sein. Genau so hats letzmal in der Arbeit an nem aktuellen Passat ausguckt. War überwiegend an den Töpfen.
Gruß Michi
hannes1981
Michi hat geschrieben:Sers, des könnte Kondensflüssigkeit von der Auspuffaussenhaut sein. Genau so hats letzmal in der Arbeit an nem aktuellen Passat ausguckt. War überwiegend an den Töpfen.
Gruß Michi
ja dann ist es ja nicht weiter tragisch, oder??
Michi
Beitrag von Michi »
Nö, eigentlich net. Hatte bei ein paar Kunden auch lange gesucht, was das ist :-)
hannes1981
Gott sei Dank...Ein Problem weniger an dem Auto...
