C4 AAH Quattro Avant: Loch im Tank?!
Carsten
Beitrag von Carsten »
Moin zusammen!
In meinem C4 vernehme ich vermehrt einen Benzingeruch, vor allem im Bereich Kofferraum / Rücksitzbank. Ersatzkanister habe ich keinen im Auto. Der Tank sieht von der Unterseite schon ganz gut angefressen aus, ist definitiv ein Metalltank. Kann es sein, dass die oberseite auch nicht mehr dolle ist und Benzingase austreten?
Danke für sachdienliche Hinweise:)
Grüße,
Carsten
Raity
Re: C4 AAH Quattro Avant: Loch im Tank?!
Beitrag von Raity »
Hallo Carsten,
ich habe zur Zeit das selbe Problem, siehe Thema Benzinproblem C4.
Ich habe unten über dem Auspuff ein Loch im Tank, ich hatte es gesandstrahlt um den Rost zu entfernen und dann mit Patex Stabilit geklebt. Das ganze hat ca. 3 Wochen gehalten. Wie Du unter meinem Thema Benzinproblem C4 nachlesen kannst hat mir diese Aktion nur Ärger und Kosten gebracht, also ich rate vom Sandstrahlen und Kleben dringend ab.
Ich baue nächste Woche meinen Tank aus und schweiße Ihn selber (bin vom Fach bzgl. schweißen), dann ist er wieder dicht und sauber.
Hinter der Rücksitzbank im Kofferraum, unter dem Teppich (beim C4 Avant Quattro) sitzt der Zugang zum Tank mit Füllstandsanzeige und Pumpe. Vielleicht kannst Du da mehr sehen.
MfG. Raity
Carsten
Hi Raity!
Danke für die Antwort! Wo kommst Du denn her? Vielleicht könntest Du Dich auch meinem Fahrzeug annehmen, vergütet natürlich:)
Grüße,
Carsten
Raity
Beitrag von Raity »
Hallo Carsten,
ich komme aus dem Sauerland, Nähe Paderborn.
Tschau Raity
Carsten
Moin! Passen denn eigentlich die C4 A6 TDI-Kunststofftanks in den Quattro?
Grüße,
Carsten
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
Ja das wurde mir auch schon mehrfach berichtet das die Tanks im C4 und gerade die vom Quattro gerne rosten bzw. durchrosten !
Das soll genau an der stelle passieren bzw. hinter dem Hitzeschutzbereich des Auspuffs !
Ein neuer kostet um die 700 € und das ist mehr als ärgerlich ! Ich muss deshalb auch meinen S4 immer im Auge haben und ich empfehle Sprühwachs immer wieder bei Gelegenheit als Vorsorge .
Ingo
8)
