Leerlaufschwankung bei Audi quattro AAR bj 93 /5 ender
Verfasst: 20.04.2009, 22:08
von audi quattro
Hallo!!! Bin gestern nach langem wieder mit meinem Audi ausgedüst ,das heist er ist jetzt längere zeit gestanden (so 2-3 Wochen )aber er ist ab und zu wieder mal angestartet worden das die Batterie nicht kapputt wird . Nachdem ich von meiner Spritztour wieder zurück gekommen bin habe ich bemerkt das der Leerlauf schwankt aber richtig Toll , habe aber dieses problem vorher nie gehabt und eine neue Batterie ist auch drin was kann das sein könnt Ihr mir weiter helfen Mfg Richard
Verfasst: 21.04.2009, 06:08
von Klaus T.
Moin Richard,
da liest am besten erst mal den Fehlerspeicher aus. Ansonsten schaust dir die ganzen Schlauchverbindungen vom Ansaugtrakt an (einschließlich KGE). Weitere Tipps kannst du in der ASD erlesen.
HALLO
Verfasst: 21.04.2009, 10:52
von audi quattro
Achso hat de 100 auch schon einen Fehlerspeicher und wo ist bei dem der anschluss so wie beim A4 hinten bei der mittel Konsole unter dem Aschenbecher. Danke für deine Hilfe
Verfasst: 21.04.2009, 23:25
von Miro
Moin Richard,
ich vermute mal das der C4 die Buchsen zum FS auslesen vorne im Sicherungskasten hat. Das ist eine Schwarze Buchse mit Plus (+) und Minus (-) und eine Weiße Buchse mit mit K und L. Da musst Du mal auf den Deckel von Deinem Sicherungskasten schauen. Wenn die Buchsen da untergebracht sind, dann sind sie auch auf dem Deckel zu vermerkt.
Weiterhin empfehle ich Dir den Motor mal auf Falschluft an den Unterdruckleitungen zu checken.
LG, Frank
Verfasst: 28.04.2009, 13:21
von scotty10
Mojn Mojn
...@ audi quattro
Vielleicht helfen Dir die Info's in diesem Thread weiter:
═══► [ Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91 ]
░╚═►► [ B4 ABT humpelt / ruckelt bei Leerlauf-Drehzahl [erledigt] ]
