[Erledigt]A6 C4 servolenkung setzt aus
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
jo,mal wieder die wanne meines bruders.
wenn der motor warm ist,dann setzt bei niedriger drehzahl die servolenkung aus.seltsamerweise ist das problem bei kalten motor nicht vorhanden.
wenn er bei auftreten des problems die drehzahl erhöht,gehts wieder einigermaßen!?
Zuletzt geändert von stormtrooper am 09.03.2009, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
s4tom
Beitrag von s4tom »
hört sich nach zu schwacher Riemenspannung an.
Tschau
Tom
stormtrooper
so,nachdem mein bruder es in extrem kurzer zeit :mrgreen: mal geschaft hat nachzugucken,kann man die riemenspannung ausschließen.
der ist straff wies sein soll.
wie hoch ist die warscheinlichkeit,das sich das innenleben der pumpe verabschiedet hat...zähne weg?
edit: die pumpe selber war der verursacher.
das "innenleben" hat sich verabschiedet.dadurch hat die pumpe nur noch bei hoher drehzahl genug druck aufbauen können...
