Bordcomputer spinnt
duden
Bordcomputer spinnt
Beitrag von duden »
Hallo habe das Problem das hin und wieder der Bordcomputer spinnt.
Das zeigt sich unter anderem dadurch, dass während der Fahrt aufeinmal OK angezeigt wird. Dannach sind alle werte auf Null gesetzt und teilweise ist die MFA für 1-2 Minuten nicht mehr zu sehen.
Viel schlimmer ist aber das manchmal oben nur Striche zu sehen sind und der Warnton permanent ertönt bis ich die Zündung aus mache.
Nach einem Neustart ist wieder alles ok.
Achja ist ein S4 Bj 1993 mit AAN Motor. Habe den Wagen Seit Dezember 08. Der Fehler tritt sehr unregelmäßig auf teilweise mehrere Tage garnicht.
Hoffe ihr habt eine Idee was das sein könnte.
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Das hört sich nach einer oder mehreren kalten Lötstellen an, d.h. KI raus und bis auf Platinen zerlegen, diverse verdächtige Lötpunkte nachlöten.
Steffen
duden
Beitrag von duden »
Danke für den Tipp das habe ich auch befürchtet. Werde das am WE mal machen.
