C4 Vorderachse poltert
Verfasst: 24.09.2008, 23:15
von Bauplatzgangster
in letzter Zeit habe ich immer mehr das Gefühl, dass die VA bei Bodenunebenheiten poltert. Hab aber fast alles vor 10.000 km im Rahmen der Tieferlegung erneuert:
- Federn
- Dämpfer
- Domlager
- diese weißen dünnen Drehlager
- Querlenkerlager innen
Das einzige, was ich nicht erneuert hab, sind die 4 runden Lager, die den Stabi mit den Querlenker verbinden sowie die Lager, mit denen der Stabi vorne links und rechts am Achsträger gelagert wird.
Könnte eines der Lager die Ursache für das Poltern sein ?
BG
Verfasst: 26.09.2008, 16:18
von fitschi
hallo
hatte auch mal so ein problem,habe dann die federwegsbegrenzer kürzen müssen.
fitschi
Verfasst: 02.10.2008, 21:24
Die runden Lager wie vermutet waren es.
BG
