Klacken im hinteren Bereich beim hochschalten
Verfasst: 01.09.2008, 12:01
von mrairbrush
Seit neustem klackt es beim schalten von hinten wenn man nicht sehr sanft einkuppelt. Könnte das evtl. Achslager hinten sein? Ist kein Quattro.
Verfasst: 01.09.2008, 13:17
von Brain10
Klacken oder ein poltern beim Anfahren ?
Am besten wäre ein Soundfile vom geräusch
Brain10
Verfasst: 01.09.2008, 15:27
von mrairbrush
jo mache ich nachher mal.
Verfasst: 01.09.2008, 22:45
von mrairbrush
jo hier kannst hören
Könnte auch Mitteltopf sein. Aufgenommen hinter Beifahrersitz im Bodenbereich.
Verfasst: 02.09.2008, 06:42
von Brain10
Jo ,hört sich verdächtig danach an als wenn die AGA irgentwo anschlägt .
Schaumal die haltegummies nach :)
Brain10
Verfasst: 03.09.2008, 11:17
von Uwe
da sind mindestens zwei Gummis gerissen ;-)
Verfasst: 03.09.2008, 13:30
von Mike NF
jepp, genau so hats sich das bei mir auch angehört. da waren die beiden vor und hinter dem MSD weggerissen. würd ich auch schnellstens beheben, das ganze rumgeschaukel der anlage überträgt sich ja auch bis zum krümmer hin....
der Mike
Verfasst: 03.09.2008, 16:09
von Brain10
Recht haben sie :)
Tauschen und ruhe ist ,so wie bei mir :)
Brain10
