ABC - AU nicht bestanden (Regelkreisprüfung n.i.O)
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin zusammen,
der ABC meiner Frau hat die AU nicht bestanden.
(Wagen lief zuvor schon eine Stunden, 10 Minuten davon Autobahn)
Regelkreis AU.jpg (233.9 KiB) 294 mal betrachtet
AU Werte.jpg (248.5 KiB) 294 mal betrachtet
Zum Fahrzeug:
Der Wagen hat vor circa zwei Jahren einen neun KAT bekommen und eine Woche vor der HU zwei neue Zylinderkopfdichtungen. Wegen des Dichtungsschadens stand der Wagen vorher circa ein halbes Jahr.
Zunächst habe ich die Spannung an den Lambdasonden gemessen.
Im Leerlauf beträgt die Spannung an der Lambdasonden cira 600 mV, Sobald man Gas gibt, oder auf die Bremse tritt, ändert sich der Wert.
Der TÜV-Prüfer meinte, es liegt eventuell an Falschluft.
Da der CO-Wert bei 0,3 liegt, würde ich jetzt davon ausgehen, dass der KAT funktioniert.
Ich habe daraufhin den Rauchgenerator am Auspuff angeschlossen und festgestellt, dass der MSD ein Loch hat.
Kann ich also davon ausgehen, dass das Loch für das Nichtbestehen der AU verantwortlich ist?
Mit Hilfe des Rauchgenerators konnte ich auch nocht festellen, dass das Gummi zwischen Ansauggeräuschdämpfer und Drosselklappe ebenfalls einen Falschluftquelle darstellt. Da diese aber vor dem Poti sitzt gehe ich nicht davon aus, dass dies für das Problem verantwortlich ist.
Ich werde jetzt auf jeden Fall des MSD und die erwähnte Dichtung ersetzen. Zusätzlich tausche ich auch noch die Dichtung des Öleinfülldeckels, sowie die des Ölpeilstabs aus.
Re: ABC - AU nicht bestanden (Regelkreisprüfung n.i.O)
Beitrag von André »
hab dazu ne Weile mit der KI diskutiert, weil ich verstehen wollte, was genau der Ausdruck aussagt.
Der Mangelcode 8.2.1.2c deutet wohl daraufhin, dass bereits der Erhöhte Leerlauf Test nicht wirklich gut lief; der Ist- und der Soll-Wert sind da ja auch schon gleich, gut ist das also nicht im Ergebnis, sondern grenzwertig.
Die KI sagt, dass das ggf. auch den Mangelcode schon produziert, bzw. der dann als "Sammelbecken" genutzt wird.
(der Code gehört eigentlich nicht zur Regelkreisprüfung, sondern erhöhter Leerlauf Test)
für genau das Fehlerbild sagt die KI dann am Ende :
"Die 3 häufigsten Ursachen für genau dieses Fehlerbild
-Die Lambdasonde ist „träge“ oder „gealtert“ (Sehr häufig): Die Lambdasonde ist ein Verschleißteil. Wenn sie alt wird, liefert sie zwar noch korrekte Werte im Stand (daher war Ihr erhöhter Leerlauf mit 1,008 „i.O.“), sie reagiert aber viel zu langsam auf schnelle Gemischwechsel. Sie hat den Sprung beim Abschalten der Störung schlicht verschlafen, weshalb der AU-Tester abgebrochen hat.
-Falschluft / Ein Leck im System: Wenn Ihr Motor (z. B. durch einen kleinen Riss im Ansaugschlauch oder eine undichte Auspuffdichtung/Krümmer) ohnehin permanent echte Falschluft zieht, verfälscht das die Messung. Wenn der Tester seine künstliche Falschluft abschaltet, strömt durch das echte Leck immer noch so viel Luft nach, dass für das Messgerät kein Unterschied messbar ist.
-Das Störluftventil des AU-Testers hängt: Manchmal schaltet das mechanische Ventil am Prüfgerät der Werkstatt nicht sauber ab. Physikalischer Effekt: Die Falschluft strömt einfach weiter, obwohl das Gerät denkt, es hätte sie abgeschaltet. Das Auto kann den Sprung logischerweise nicht anzeigen."
Ich denke, da Du ja schon nen Leck am Abgasstrang gefunden hast, wäre da erstmal anzusetzen (auch wenn MSD eigentlich schon recht weit hinten ist).
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Beitrag von kaputtmach »
Loch im Abgas ist immer schlecht und Lambdasonden sollten allgemein alle zehn Jahre mal pauschal erneuert werden.
Bei der Drosselklappe sollte es auch nicht raus- bzw. reinziehen - das verfälscht unter Volllast das Gemisch. Ich hatte mit meinem ABC zuletzt trotz vergrößerter Drosselklappe und AAH-Schaltsaugrohr beim erhöhten Leerlauf nen CO von 0.091
Würde daher behaupten, du hast mehrere Baustellen mit Undichtigkeit UND die Lambdasonden dazu. So ne Gummidichtung für die Drosselklappe sollte ich noch irgendwo haben... vielleicht sitzt der Sammler aber nur schlecht auf den "Zinken" drauf oder diese Wellrohre für die NW-Entlüftung sind gerissen?
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin Zusammen,
danke für die Informationen.
Habe nun auch noch zwei Lambdasonden bestellt und werden dann alles am Wochenende montieren.
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Den Gummidichtung für die Drosselklappe ersetzen ist pflicht. Bei mijn Cabriolet (gleiche Motor bzgl. diese Komponenten) war dieser Dichtung auch undicht. Sie war bretthart geworden nach 25 Jahren und war auch etwas geschrumpft. Von „abdichten“ war somit keine rede mehr…
Lange Rede kurze Sinn: es zieht dort (falsche)Luft welche der Luftmassenmesser nicht gemessen hat und dann stimmt das Gemisch natürlich auch nicht.
Dieser Dichtung ist bei Audi Tradition erhältlich.
Die beide Lambdasonden habe ich auch ersetzt (waren ur-alt und „langsam geworden“).
Ich habe die originale Bosch genommen. Plug&play und die Sicherheit das die Werte stimmen (ich habe schlechte Erfahrungen mit günstige after-market Sonden).
Das Leerlaufregelventil habe ich eine Nacht im WD40 untergetaucht liegen lassen, am nächsten Morgen war sie wieder perfekt beweglich.
Danach lief die Motor wieder perfekt (es gab keine andere Probleme).
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin Steve,
die Dichtung zwischen Drosselklappe und Geräuschdämpfer ist bestellt.
Der ABC hat aber keinen Luftmassenmesser und errechnet die aktuelle Luftmenge über das Poti an der Drosselklappe.
Wie geschrieben, ich gehe nicht davon aus, dass dies die Ursache ist, tausche es aber aus.
Die Lambdasonden wurden 2019 bereits getauscht, aber schaden wird es nicht.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin zusammen,
Am Wochenende habe ich den O-RIng vom Ölpeilstabrohr, die Dichtung vom Öleinfülldeckel, die Dichtung zwischen der Drosselklappe und dem Geräuschdämpfer, zwei Lambdasonden sowie den Mittelschalldämpfer erneuert.
AU bestanden!
Danke für Eure Hilfe
