Messwerte Multifunktionssensor - ABC
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin zusammen,
bei einem unserer C4's (MKB: ABC), funktioniert die Kühlwassertemperaturanzeige im KI nicht mehr zuverlässig.
Obwohl das Kühlwasser knapp 90°C hat, zeigt die Anzeige nur circa 60°C an.
Hat jemand eine Tabelle, wo die Widerstandswerte den Temperaturen zugeordnet sind?
Eine Anleitung für die Überprüfung der Anzeige habe ich in der Selbstdoku gefunden, wenn ich aber einen anderen einbauen muss, würde ich diesen gerne vorher testen um nicht unnötig Luft in das System zu bringen.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Messwerte Multifunktionssensor - ABC
Beitrag von Gerhard »
werte stehen doch im Text der Selbstdoku. Auch der hInweis dass fast alle neuen Sensoren nichts mehr taugen.
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Beitrag von kaputtmach »
Moin Jens, da kommt keine Luft. Der Multifuzzi sitzt tiefer als der Ausgleichsbehälter. Allzu viel Wasser läuft aber auch nicht aus. Leider taugen die Zubehörteile allesamt nichts und zeigen ALLE ca. 10-15 Grad zuviel an. Du solltest also einen guten gebrauchten suchen.
Kennlinie hab ich gerade leider nicht zur Hand. Grundsätzlich: je niedriger die Temperatur, desto ungenauer ist der Widerstand. Pin T gegen Masse bei 20 Grad sollte es etwas über tausend Ohm haben, bei 60 Grad ca. 300 Ohm und bei 110 Grad nur 40 Ohm, wenn ich mich richtig erinnere. Entspricht auch umgekehrt den Markierungen auf der Temperaturanzeige im Instrument.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
wie gesagt steht im Selbstdoku Artikel drin
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin zusammen,
danke für die Informationen.
