KI fast "tot" - A6 C4
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Nabend ,
..."Und wieder grüsst der Fehler-Teufel !" :evil:
Fahrzeug : --> AUDI A6 C4 , 2,0 Lit. , Avant , MKB: ABK , Bj.: 1995 , Fronti , ohne Klima ,
KM-Stand : ca. 155 TKm
Fehler-Beschreibung :
Wie im Titel angegeben , ist das KI - urplötzlich - fast "tot" .
Das Auto stand ca. 1,5 Wochen in der Garage ohne das ich irgendwas daran gemacht habe .
Wollte heute 'ne "Bewegungs-Fahrt" machen und musste feststellen , das im KI - fast - nix mehr geht .
--> Drehzahlmesser "tot"
--> Tacho "tot"
--> Tank-Anzeige "tot"
--> Kühlwasser-Temp.-Anzeige "tot"
--> Uhr "tot"
--> digitale KM-Anzeige "tot"
--> aussen-Temp-Anzeige "tot"
Was beim Einschalten der Zündung noch funktioniert , sind diverse Lämpchen vom "Auto-Check"(?)
Die gehen dann auch AUS .
Beleuchtung vom KI (bei Licht AN) funtioniert auch .
Nur die Kühlwasser-Warn-Leuchte bleibt dauerhaft AN .
(Kühlmittelstand und Dichtigkeit sind OK - keine Undichtigkeiten)
Diese Warn-Leuchte bleibt auch dauerhaft AN , wenn man fährt .
Was noch funktioniert :
--> Ladespannungs-Anzeige
--> Öl-Temp.-Anzeige
Motor springt problemlos an und läuft absolut sauber im Leerlauf und auch während der Fahrt .
Die Sicherung - Nr. 15 , für's KI - ist auch i. O. .
Bei den Fahrten - vor dem Abstellen - hat alles problemlos funktioniert .
Bin gerade etwas Ratlos , WAS (?)"zum Geier" passiert ist ? :?
Das einer der Kombi-Stecker am KI nicht korrekt angesteckt sein könnte , würde mir - im Moment - noch einfallen .
ABER am KI hab ich absolut GAR NIX (!) gemacht .
Nichtmal - IRGENDEINE (!) - Schraube auch NUR "angesehen" , zweck's Ausbau . :|
Bin für Jeden Tipp , Ratschlag bzw. Info - zweck's Problem-Findung - dankbar !
Re: KI fast "tot" - A6 C4
Beitrag von André »
Die beiden Anzeigen die noch gehen, sind ja im Zusatzinstrumente Bereich, der Rest, der nicht geht, auf der Hauptplatine.
(ok, bis auf die Uhr, die ist auch Zusatz...)
Ausserdem gehen die Lämpchen, die brauchen nicht viel Elektronik.
(die Kühlwasserwarnung könnte ein Folgefehler sein, oder ein völlig eigenständiger, Stichwort Multifuzzi (gibts den beim 2.0 A6 noch so ?))
Auch wenn es etwas diffus im Bild ist, sollte man Masserfehler , oder Fehler in einer zentralen Plus-Versorgung nicht von vorneherein ausschließen.
Meine Tendenz geht aber eher Richtung entweder ein zentraler "Chip", "Steuergerät" hat aufgegeben,
oder - mein Favorit in der Gesamtschau - n wesentlicher Elko ist ausgelaufen (Gerhards Lieblingsthema ;) ).
scotty10
Nabend ,
Heute das KI ausgebaut um - evtl. - zu sehen , wo sich der "Fehler-Teufel rumtreibt" .
Also die Stecker zum KI sind absolut unauffällig und waren korrekt gesteckt und mit den Sperren verriegelt .
Was mir aber aufgefallen ist , nach dem Ausbau vom KI , als die Stecker noch im KI eingesteckt waren ,
das ich ein leises Geräusch hörte - würde es als leises "Knistern" beschreiben .
Als ich dann den roten Stecker am KI abgezogen habe , war das Geräusch weg .
Hab dann den roten Stecker wieder eingesteckt , Zündschlüssel rein und Zündung AN ... und das "Knistern" im KI wurde noch lauter .
Vermute daher auf der KI-Platine ist irgendwas "gestorben" , Elko (?) , Spannungs-Konstanter (?) , wie auch immer .
Ich bin da leider "raus" , um diesen "Fehler-Teufel" weiter zu jagen .
Gerhard kennt sich da bestimmt viel besser aus .
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
bitte einschicken. Die A6 KIs sind nicht für DIY Reparatur geeignet. Muss an den Tester. Gehe von Elko Tot aus oder vergleichbares.
forum (at) group44.de per mail ticket aufmachen
scotty10
Nabend ,
@ Gerhard
Danke für Deine Rückmeldung .
Also bezogen auf 'ne Reparatur vom KI "bin ich eh' raus" . :?
Dazu fehlen mir Erfahrung , Test-Möglichkeiten usw. , usw. .
Da kommst nur Du "in's Spiel" . :wink:
scotty10
Nabend ,
@ Gerhard
Hab 'ne Mail abgeschickt .
Ich hoffe die kommt an .
scotty10
Nabend Allerseits ,
Rückmeldung meinerseits :
Hab mir ein anderes KI aus 'nem A6 C4 , ABC (V-6) , Bj. 95 besorgt und testweise angeschlossen .
Kühlwasser-Temp. geht ,
Uhr geht ,
Tank-Anzeige geht ,
Drehzalmesser geht (zeigt aber etwas zu geringe Drehzahl an , als der Motor - lt. Gehör - läuft)
(kann aber täuschen) ,
Batt.-Ladespannungs-Anzeige geht ,
KM-Zähler geht - zeigt aber die Laufleistung vom Spender-Audi an .
Auch die gesamte Hintergrund-Beleuchtung (bei Licht AN) ist viel heller .
Der Dimmer für die KI-Beleuchtung funktioniert auch tadellos .
Kühlwasser-Warn-Lampe bleibt aus .
Tacho und Öl-Temp.-Anzeige hab ich noch nicht getestet , weil ich noch nicht gefahren bin .
