Audi 100 C4 2.6 Austausch Leseleuchte und Kappe
Master_chief52
Fuhrpark: Audi 100 C4 2.6 V6 Silber, EZ 12.1993
Beitrag von Master_chief52 »
Hallo liebes Forum,
die Servicewüste Deutschland hat mal wieder zugeschlagen.... In meinem Audi 100 C4 2.6 EZ 12.1993 sind die Schiebeschalter der beiden Leseleuchten über der Fahrer- und Beifahrertür abgebrochen. Also habe ich auf der Fahrerseite den Haltegriff inkl. Leuchte demontiert, um an die Teilenummer zu gelangen.
Unter der Teilenummer 895947303 finde ich im Audi Traditions Shop jedoch 5 Lampen mit der Teilenummer https://audi-tradition-parts.de/de_DE/s ... =895947303
Die Teilenummern im Shop besitzen jeweils noch 3 zusätzliche Stellen mehr, als die Nummer auf meiner ausgebauten Leuchte. Leider kann ich diese nicht zuordnen bzw. konnte ich nicht herausfinden, was diese 3 Stellen angeben. Ich vermute, dass das hier die richtige Leuchte für mich ist https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... =895947303
Ich würde das allerdings gerne wissen bzw. verstehen und nicht nur vermuten. Ich habe mir zusätzlich auch die Mühe gemacht, den Aufkleber im Kofferraum zu fotografieren, wo ich die Kennung meiner Innenraumausstattung finde. Der Code hat mir allerdings auch nicht weiter geholfen.
Bei der Demontage hat sich in meinem Audi zusätzlich noch eine Kappe, welche einer der Schrauben verdeckt, in eine andere Dimension verabschiedet.
Mit der Teilenummer 895857621 finde ich im Shop ganze 13 verschiedene Kappen.... https://audi-tradition-parts.de/de_DE/s ... =895857621
Auch hier wüsste ich gerne, wie ich herausfinden kann, welches die korrekte Kappe bzw. die korrekte vollständige Teilenummer ist. Ich möchte unnötige Retouren vermeiden und eine Leseleuchte bzw. Kappe in der falschen Farbe möchte ich ebenfalls nicht einbauen.
Warum meine Bemerkung mit der Servicewüste? Ich hatte mich mit meinem Anliegen zuerst direkt an den Teileshop gewendet. Dieser hat mir dann sehr freundlich erklärt, dass er nicht zuständig ist und ich mich doch bitte an einen Audi Händler wenden soll, da würde mir selbstverständlich geholfen.
Also habe ich mir die Mühe gemacht, eine E-Mail zu verfassen, mit den Daten zu meinem Auto, den obigen Bildern und den Links aus dem Shop. Der Aufwand beim Audi Händler sollte somit eigentlich minimal gewesen sein. Auf eine Antwort warte ich seit 6 Wochen....
Beste Grüße und vielen Dank.
Jonas
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Re: Audi 100 C4 2.6 Austausch Leseleuchte und Kappe
Beitrag von kaputtmach »
Wenn du den Schieber und das Blechteil noch hast, lässt sich das übrigens mit 2K Leim reparieren. Ich hab seinerzeit ums verrecken keinen Ersatz gefunden.
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
wie auf deinem Bild ersichtlich, brauchst du für links 895947303 E. Damit bleiben nur noch zwei verschiedene übrig. Die dreistelligen Erweiterungen beschreiben die Farbvariante. Vom Bild her solltest du Platin benötigen. Lässt sich aber über Fotos immer schwer sagen.
Ohne Wissen und Teileprogramm kommt man da nicht weit.
Laut Teileprogramm ist der Code CK auf deinem Datenträger für Innenausstattung in anthrazit, dazu wurde der Himmel in platin verbaut. Also benötigst du 895947303 E 3VF für links und 895947303 F 3VF für rechts. :wink:
Edit:
Bei den Kappen würde ich 895857621 E59 versuchen. Hier steht zumindest als Text die korrekte Farbvariante „platin“. Ggf ist das aber ein anderer Farbton. Ursprünglich war die Teilenummer der Kappen aber auch mit der Endung 3VF.
Master_chief52
kaputtmach hat geschrieben: 07.03.2026, 17:53 Wenn du den Schieber und das Blechteil noch hast, lässt sich das übrigens mit 2K Leim reparieren. Ich hab seinerzeit ums verrecken keinen Ersatz gefunden.
Danke für die Idee, leider sind die Schieber nicht mehr vorhanden.
Master_chief52
cristofer hat geschrieben: 08.03.2026, 18:03 Moin,
Edit:
Gude,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Mit den Bildern kann ich dir nur 100 % recht geben. Auf den Fotos im Shop sehen die beiden Leuchten so dunkel aus, da hätte ich, auf Grund der Farbe, nicht damit gerechnet, dass die passen könnten.
Ich baue die Tage mal noch die auf der Beifahrer Seite aus und gucke, ob da statt einem "E" ein "F" drauf steht und dann versuche ich mein Glück mit den beiden Leuchten, genau so wie mit der Kappe.
Die Innenausstattung, sprich Sitzbezüge und der Stoff an den Türen, ist in der Tat recht dunkel und könnte Anthrazit sein. Für mich ist der Himmel ein helles grau, da wäre ich jetzt auch nicht unbedingt auf Platin gekommen.
Wenn ich die Teile bestellt und erhalten habe, gebe ich ne kurze Rückmeldung, ob sie gepasst haben.
Jonas
