ABC: Überdruck im Kurbelgehäuse
Ceag
Beitrag von Ceag »
bei einem unserer C4`s mit ABC Motor musste ich nun zum dritten Mal die Dichtung zwischen Ölberuhigungsraum und Deckel erneuern.
Anhand des Schadenbildes bin ich mir sicher, dass hier ein Überdruck für das Problem verantwortlich ist.
Hat jemand einen Tipp, wo ich genau suchen sollte? Die beiden "Schläuche" von den Ventildeckeln zum Ansauggeräuschdämpfer (vor der DK)
sind frei.
uwe64schwarz
Fuhrpark: Audi Cabrio 2,6/Automatik EZ 93
Audi Coupe 2,6/Automatik EZ 93
Audi S6 Plus Einer von ca. noch 152
Re: ABC: Überdruck im Kurbelgehäuse
Beitrag von uwe64schwarz »
....hast du die Ventilen im Ölberuhigungsraum und in den Zylinderköpfe erneuert. Da könnte auch das Problem beim V6 liegen.
Gruß Uwe
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Beitrag von kaputtmach »
Ventil gibt es noch bei der Tradition für ca. 50€, Teilenummer 078103175D - zwei werden gebraucht!
Die Dichtung des Beckens kann auch durch HT-Silikondichtmasse ersetzt werden, muss nur ordentlich durchtrocknen.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Moin Jens,
schau Dir am besten mal die "Gegenstücke" zu den Schläuchen in den Ventildeckeln an. Die waren bei meinem schon öfters so verdreckt das da kaum noch etwas durch konnte. Am besten Ventildeckel dafür abbauen und gründlich reinigen...
Ceag
Beitrag von Ceag »
uwe64schwarz hat geschrieben: 07.05.2024, 20:54 ....hast du die Ventilen im Ölberuhigungsraum und in den Zylinderköpfe erneuert. Da könnte auch das Problem beim V6 liegen.
Gruß Uwe
Die im Beruhigunsgraum haben wir tatsächlich damals gewechselt. Bei denen in den Zylinderköpfen bin ich mir nicht sicher.
Kai aus dem Keller hat geschrieben: 08.05.2024, 11:54 Moin Jens,
Die hatte ich damals mit Bremsenreiniger geflutet, müssten aber noch einmal überprüft werden.
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich hol das Thema wieder hervor, da das Problem noch besteht.
Erneut ist die Dichtung vom Ölberuhigungsraum nach Außen gedrückt worden.
Kann mir jemand erklären, was die Ölrückschlagventile im Ölberuhigungsraum und den
Zylinderköpfen damit zu tun haben?
Ich gehe eher davon aus, dass ein (oder mehrere) Kolbenringe nicht in Ordnung sind und daher ein Überdruck im
Kurbelgehäuse entsteht.
Die Entlüftung von den beiden Zylinderkopfhauben zum Ansauggeräuschdämpfer vor der Drosselklappe ist frei.
NACHTRAG vom 26.01: Sind sie nicht!
Zu allem Überfluss verbraucht der Wagen auch noch Kühlflüssigkeit.
Zuletzt geändert von Ceag am 26.01.2026, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jens,
ich würde mit einem Druckverlusttest beginnen.
Damit weißt Du dann sicher, ob an einem oder mehreren Zylindern Druck in Richtung Kurbelgehäuse entweicht.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hallo Stefan,
das werde ich machen.
Ich vergaß noch zu erwähnen, dass ich vor 8tKm beide Zylinderkopfdichtungen erneuert habe.
Dabei wurde auch der Block auf Verzug überprüft und beide Köpfe plan geschliffen.
Daher kann ich zwar annehmen, dass einer oder mehrere Kolbenringe defekt sind, aber nicht warum der Wagen Kühlwasser verbraucht.
Da die ZKD`s ja neu sind, kann es ja (hoffentlich) nur ein defekter Zylinderkopf sein.
kaputtmach
DR 800 Big '92
Fehler bei der Montage der Dichtungen oder gar fabrikneu defekte Dichtung (Transportschaden) sind ausgeschlossen?
Im Öl ist kein Kühlwasser?
Die Ventile im Ölberuhigungsbecken sollen nur verhindern, dass das Öl aus den Kanälen und den Tassenstößeln nach Abstellen des Motors sofort zurückläuft. Diese Ventile gibts noch für einen Fuffi bei der Tradition.
Unterm Ventildeckel gibts noch zwei Überdruckventile, die den Öldruck im Zylinderkopf begrenzen. Die sind nicht mehr lieferbar und nirgends mehr zu bekommen.
Hallo Jens,
Du hast aber keinen Wasserkühler mit kombiniertem Getriebeölkühler? Diese gammeln im inneren gerne mal und dann gelangt Kühlwasser ins Getriebe.
Ceag
Beitrag von Ceag »
kaputtmach hat geschrieben: 02.01.2026, 19:28 Fehler bei der Montage der Dichtungen oder gar fabrikneu defekte Dichtung (Transportschaden) sind ausgeschlossen?
einen Transportschaden schließe ich aus, zumindest war die Verpackung nicht beschädigt.
Ich arbeite immer sehr gewissenhaft, aber selbst dann kann sich der Fehlerteufel schon einmal einschleichen.
Es befindet sich kein Öl im Kühlwasser, befand sich auch nicht vor dem ersten Tausch der ZKD vor 8tKm.
Danke für die Erläuterung bezüglich der Ventile.
Jens 220V-Abt-Avant
Servus miteinand,
die Frage, die sich mir hierbei stellt: Wie soll sich in diesem Bereich Druck aufbauen/bilden, der es schafft, eine Papierdichtung zwischen zwei Metallflächen heraus zu drücken, ohne daß sich das an anderen Stellen (Simerringe, Ölpeilstab, etc.) ebenfalls bemerkbar macht?
Der "Raum" ist - sofern ich das richtig beurteile - an sich drucklos, bzw. hat eben maximal Kurbelgehäusedruck. Ein Ölkreislaufchema des V6 wäre hier evtl. aufschlußreich.
Ich würde ebenfalls den Druckverlusttest vorschlagen, da aber momentan der Kram wohl eh zerlegt ist, würde ich dazu neigen, die Plan-Paßform der beiden Flächen zueinander unter die Lupe zu nehmen. Wenn die da hinten, wo es die Dichtung wohl immer wieder rausdrückt, sozusagen "aufstehen", dann wird das nie dicht und immer wieder kommen.
Je nach dem, welche Möglichkeiten du hast, eine Dickenmessung der kaputten Dichtung im rausgedrückten Bereich und dem restlichen könnte bereits Hinweise liefern, Unterschiede von 5/100stel sagen da bereits gewaltig was aus...
jm2p
kaputtmach
DR 800 Big '92
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 02.01.2026, 23:01 Ein Ölkreislaufchema des V6 wäre hier evtl. aufschlußreich.
Dieses ist zu finden im SSP 128 (ab Seite 18) - ist zwar für den AAH, aber die Schmierung ist ja dieselbe wie beim ABC.
Kann schon sein, dass da drinnen der ganz normale Öldruck herrscht. Kann aber auch sein, dass die Rückschlagventile nur für die Zugänglichkeit da untergebracht sind und der Rest drucklos ist. Zu lange her, dass ich da dran war und mir das angeguckt hatte.
Mit dem Deckel und dessen Dichtung gibts immer wieder mal Zicken. Eine der Schrauben wird auch noch halb durch das Kühlwasserrohr verdeckt, was das Anziehen erschwert und einen Verzug des Deckels begünstigt. Man kann die Dichtung übrigens durch HT-Silikon-Dichtmasse wie LM 6185 oder Petec und so weiter ersetzen.
Durch das Planen des Zylinderkopfes steigt übrigens die Verdichtung weil der Verdichtungsraum kleiner wird, das muss durch entsprechend dickere ZKD ausgeglichen werden. Wenn das nicht beachtet wird, kanns schon sein dass die Abstreifringe dem nicht standhalten.
… das „V“ wird doch durch das Planen auch „enger“ und auch das kann zu einem Problem beim Abdichten führe, weil die Ansaugbrücke ja nicht enger wird..
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin zusammen,
danke für die rege Beteiligung.
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 02.01.2026, 23:01 Servus miteinand,
Zumindest ein Wellendichtring an einer Nockenwelle ist auch undicht. Vermutlich noch mehr, dass muss ich aber noch genauer untersuchen.
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 02.01.2026, 23:01 Ich würde ebenfalls den Druckverlusttest vorschlagen, da aber momentan der Kram wohl eh zerlegt ist, würde ich dazu neigen, die Plan-Paßform der beiden Flächen zueinander unter die Lupe zu nehmen. Wenn die da hinten, wo es die Dichtung wohl immer wieder rausdrückt, sozusagen "aufstehen", dann wird das nie dicht und immer wieder kommen.
jm2p
Diese Möglichkeit habe ich noch nicht in Betracht gezogen. Werde ich überprüfen, wenn ich den Deckel wieder demontiere.
Zur Zeit ist noch alles zusammengebaut.
kaputtmach hat geschrieben: 02.01.2026, 23:25
Die eine Schraube wir in der Tat durch ein Kühlwasserrohr teilverdeckt. Diesbezüglich habe ich mir aber schon ein Innensechskantnuss mit Kugelkopf bersorgt:
KB 2021_04_02 (12).JPG (1.31 MiB) 17308 mal betrachtet
Beim Planen hat der Motorinstandsetzer nur soviel heruntergenommen, das soeben alle Dichtungsreste verschwunden sind.
Dummerweise habe ich mir nicht notiert, ob das Mindestmaß der Köpfe (132,75mm) unterschritten wurde.
Ich wüßte aber auch nicht, wo ich für diesen Fall eine dickere ZKD herbekommen könnte, da in der AKTE nur eine Nummer gelistet ist.
IM RLF für den Motor finde ich diesbezüglich auch keine Angabe.
StefanS hat geschrieben: 02.01.2026, 23:42 … das „V“ wird doch durch das Planen auch „enger“ und auch das kann zu einem Problem beim Abdichten führe, weil die Ansaugbrücke ja nicht enger wird..
Da stimme ich Dir leider zu. Ist halt nur die Frage wieviel Toleranzen der Motor ansich hat.
Ich hoffe doch mal das ein geringfüges Planen der Köpfe konstruktionsbedingt berücksichtigt wurde.
Probleme dieser Art hatte ich nie mit einem 5 Zylinder.
Wir haben übrigens zwei von den Wagen in der Familie mit den gleichen Symptomen. Beim
Anderen ist der Austausch der ZKD`s nur schon über 7 Jahre her.
kaputtmach
DR 800 Big '92
Ceag hat geschrieben: 03.01.2026, 13:40 Diesbezüglich habe ich mir aber schon ein Innensechskantnuss mit Kugelkopf bersorgt
Das ist eine 08/15 M6-Schraube. Ich hab sie durch einen Außensechskant mit Bund ersetzt - hatte ich auf Arbeit eimerweise übrig vom Ausbauen von VAG-Knieairbags. So kommt man mit einem handelsüblichen 10er Maulschlüssel drauf zum festziehen. :mrgreen:
Ceag hat geschrieben: 03.01.2026, 13:40 Ich wüßte aber auch nicht, wo ich für diesen Fall eine dickere ZKD herbekommen könnte, da in der AKTE nur eine Nummer gelistet ist.
Finde tatsächlich auch keine Angaben hierzu, geschweige denn passende Dichtungen. Vielleicht mal bei Lspeed anfragen?
Wäre es eine Option, die Bohrungen für die Halteschrauben im Saugrohr um 0.5 mm zu erweitern? Dann passt der Abstand vielleicht wieder und es ist mit einer Stufe nachziehen des ZK (90°) getan. Wenn nicht, war zumindest das nicht die Ursache...
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Guten morgen,
Hab jetzt schon bisschen mitgelesen, vlt hab ich das auch überlesen, aber wurde schon eine Kompressionsdruck und Druckverlustprüfung gemacht, damit sollte sich doch das halbwegs genau diagnostizieren lassen, oder ggf mit Endoskop rein schauen ob man einen Schaden sieht oder den Ventildeckel abnehmen um ggf zu sehen dass es durch den Kopf durch drückt. Möglich ist ja prinzipiell alles, wenn der Deckel runter ist könnte man ja auch eigentlich sehen/spüren ob es in den ölrücklauf bläst.
Mfg Jan
Ceag
Beitrag von Ceag »
kaputtmach hat geschrieben: 03.01.2026, 18:54 Das ist eine 08/15 M6-Schraube. Ich hab sie durch einen Außensechskant mit Bund ersetzt - hatte ich auf Arbeit eimerweise übrig vom Ausbauen von VAG-Knieairbags. So kommt man mit einem handelsüblichen 10er Maulschlüssel drauf zum festziehen. :mrgreen:
Mit einer Sehskantkopfschraube habe ich aber noch weniger Möglichkeiten, das korrekte Drehmoment zum Anziehen der Schraube aufzubringen.
Zur Zeit gehe ich eh davon aus, dass ich die Wasserkulisse erneut demontieren muss, dann kommt man ja sehr gut an die Schraube ran.
Das wäre im Bereich des Möglichen. Du vermutest also, dass der Überdruck im Kurbelgehäuse nicht durch die Kolbenringe, sonder über die ZKD`s entsteht?
Quattro-Jan hat geschrieben: 04.01.2026, 10:38 Guten morgen,
Mfg Jan
Moin Jan,
ich habe bisher weder die Kompression der einzelnen Zylinder durchgeführt, noch das Kühlsystem mit Druck beaufschlagt.3
Ist aber beides fest für das nächste Wochenende eingeplant, da sich meine "Werkstatt" leider nicht in meiner Nähe befindet.
Mit der „Druckverlustprüfung“ wird nicht das Kühlsystem, sonder nacheinander jeder einzelne Zylinder
1. auf OT gestellt
2. Mittels Prüfgerät Druck über das Zündkerzenloch gegeben
3. Die Werte am Prüfgerät ausgewertet und
4. Bei Druckverlust die Ursache
-> Zischen im Auspuff = Auslassventilproblem
-> Zischen im Ansaugrohr = Einlassventilproblem
-> Zischen im Kurbelgehäuse = Kolbenringproblem.
Die Geräte sind nicht teuer, bieten aber einen Anhaltspunkt, „wo“ etwas „faul“ ist.
Ceag
Beitrag von Ceag »
StefanS hat geschrieben: 04.01.2026, 12:06 Mit der „Druckverlustprüfung“ wird nicht das Kühlsystem, sonder nacheinander jeder einzelne Zylinder
1. auf OT gestellt
Moin Stefan,
das macht natürlich Sinn. Ein Prüfgerät habe ich nicht, aber ein paar alte Zündkerzen und einen Kompressor mit Druckminderer, da sollte sich etwas konstruieren lassen. Was wäre denn ein sinnvoller Prüfdruck?
Kompressionswert * 0,5?
Danke für den Hinweis.
Nachtrag:
Das Prüfgerät gibt es ja für nen schmalen Taler bei Ebay, da lohnt sich der Eigenbau ja nicht:
kaputtmach
DR 800 Big '92
Ceag hat geschrieben: 04.01.2026, 11:38 Mit einer Sehskantkopfschraube habe ich aber noch weniger Möglichkeiten, das korrekte Drehmoment zum Anziehen der Schraube aufzubringen.
Gibt wechselbare Aufsätze für den Drehmo, damit er Maul statt Vierkant hat. Brauchts aber gar nicht, erstens kommen die Schräubchen nicht knallfest, zweitens verfälscht der Kugelkopf-Inbus das Drehmoment sowieso (Arm trigonometrisch verlängert oder verkürzt durch Neigung). Die 10% Abweichung bei 8-10 Nm (?) machen das Kraut nicht fett. Meine sind handfest und der Deckel ist dicht. :wink:
Ceag hat geschrieben: 04.01.2026, 11:38 Du vermutest also, dass der Überdruck im Kurbelgehäuse nicht durch die Kolbenringe, sonder über die ZKD`s entsteht?
Schwierig zu sagen ohne Röntgenblick. Auszuschließen wäre es mit der mehrfach erwähnten Druckverlustprüfung, am besten bei warmen Motor. Im Nachhinein scheint mir das mit der ZKD nicht mehr sooo wahrscheinlich, weil wenn zu viel vom Kopf weggeplant worden wäre, würde die Wasserkulisse/Galerie nicht mehr richtig drauf gehen und vor allem nicht dicht bleiben.
Ceag
Beitrag von Ceag »
kaputtmach hat geschrieben: 04.01.2026, 15:31
Wird erledigt, melde mich dann wieder.
Ceag
Beitrag von Ceag »
am Wochenende konnte ich nun endlich die Druckverlustprüfung durchführen. Diese wollte ich am warmen Motor durchführen, bis ich bei diesen Temperaturen dann aber die Riemenscheibe demontiert hatte, zwei weitere Markierungen für jeweils 120° gesetzt hatte und wieder alles zusammen hatte, war der Motor nicht mehr wirklich warm.
Sollten die Werte also nicht aussagekräftig sein, werde ich die Messungen wiederholen.
Anbei eine kleine Bildstrecke:
Messreihe
Messreihe
Zylinder 1
Zylinder 1
KB 2026_01_24 (54)-Zylinder 1.JPG (499.02 KiB) 11131 mal betrachtet
Zylinder 4
Zylinder 4
KB 2026_01_24 (56)-Zylinder 4.JPG (579.02 KiB) 11131 mal betrachtet
Zylinder 3
Zylinder 3
KB 2026_01_24 (60)-Zylinder 3.JPG (511.58 KiB) 11131 mal betrachtet
Zylinder 6
Zylinder 6
KB 2026_01_24 (63)-Zylinder 6.JPG (576.61 KiB) 11131 mal betrachtet
Zylinder 2
Zylinder 2
KB 2026_01_24 (67)-Zylinder 2.JPG (579.95 KiB) 11131 mal betrachtet
Zylinder 5
Zylinder 5
KB 2026_01_24 (71)-Zylinder 5.JPG (583.69 KiB) 11131 mal betrachtet
Ich nutze nun noch die Gelegenheit, um die Dichtung im V zu erneuern. Um das Öl aus dem V zu entfernen nutze ich Tücher, die ich mit einem Schraubendreher nach unten drückte. Im Bereich des Wasserrohrs tratt dann ein wenig Kühlflüssigkeit aus. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dies etwas mit dem Dichtungsschaden zu tun hat, da der Schaden auf der gegenüberliegenden Seite aufgetreten ist.
Wasserverlust ?
Wasserverlust ?
KB 2026_01_24 (84)-Wasserverlust.JPG (647.59 KiB) 11131 mal betrachtet
Dichtung "V"
Dichtung "V"
KB 2026_01_24 (89)-defekte Dichtung.JPG (639.82 KiB) 11131 mal betrachtet
Deckel Verzug 0,2mm
Deckel Verzug 0,2mm
KB 2026_01_24 (92)-Verzug.JPG (552.65 KiB) 11131 mal betrachtet
Den Block konnte ich leider nicht auf Verzug prüfen, da ich kein 100mm Haarlneal hatte.
Den Deckel habe ich so gut es ging, mit den Mitteln die mir zur Verfügung standen (leider keine Glasplatte), nachgeschliffen.
nachgeschliffen
nachgeschliffen
KB 2026_01_24 (93)-geschliffen.JPG (638.54 KiB) 11131 mal betrachtet
Da die DIchtung stark gequetsch aussah, habe ich die Schrauben nur mit 7Nm angezogen.
Angezogen mit 7Nm
Angezogen mit 7Nm
KB 2026_01_24 (105)-7Nm.JPG (664.91 KiB) 11131 mal betrachtet
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch ein Gewinde im Zylinderkopf mit einem M8*16 Helicoil Einsatz repariert.
Helicoil M8*16
Helicoil M8*16
KB 2026_01_24 (102)-Helicoil M8x16.JPG (633.51 KiB) 11131 mal betrachtet
Zum Schluss fiel mir dann aber der Ölschlamm in beiden Kurbelgehäuse Entlüftungen aus. Als ich die letzten paar Male die Dichtungen im "V" ausgetauscht habe, waren die aber immer frei.
Schlamm Beifahrerseite
KB 2026_01_24 (106)-Schlamm BFS.JPG (480.94 KiB) 11131 mal betrachtet
Schlamm Fahrerseite
Schlamm Fahrerseite
KB 2026_01_24 (107)-Schlamm FS.JPG (414.81 KiB) 11131 mal betrachtet
Fazit:
Bei keiner Druckverlustmessung konnte ich am Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter ein Geräusch hören. Bei jeder Messung konnte ich aber ein Geräusch am Öleinfüllloch am Ventildeckel hören.
Laut Manometer der Messeinrichtung war der Druckverlust aber gering. Wenn dies also nicht die Ursache für die defekte Dichtung ist, was dann?
Denn Ölschlamm in der KGE würde ich auch ausschließen wollen, denn dieser war bei den letzten Dichtungswechseln nie vorhanden.
Bisher hat der Wagen aber auch kein Kühlwasser mehr verbraucht.
Kurzstrecke fährt der Wagen auch nie, jede Fahrt ist mindestens 20Km lang und die letzten zwei Monate hat der Wagen 8000Km abgespult, weil unser Zweitwagen (gleiches Modell, besserer Zustand" die gleichen Symptome aufweist.
Ich habe noch einmal nachgesehen, die defekte DIchtung im V habe ich am 15.08 festgestellt. Am 12.08 habe ich die ZKD`s erneuert.
Ich würde als Nächstes eine Motorspülung und einen Ölwechsel durchführen um dem Ölschlamm entgegenzuwirken.
Ich warte gespannt auf Eurer Tipps/Bemerkungen.
Ceag
Beitrag von Ceag »
StefanS hat geschrieben: 02.01.2026, 20:04 Hallo Jens,
Hi Stefan,
habe ich. Ist gerade erst neu reingekommen.
Wobei ich dazu sagen muss, dass dieser von NRF ist und ich sehr viel anpassen musste (und ich dachte Hella ist scheiße).
