Moinsen Gemeinde,
Es geht um einen A6 ACK Automatik EZ 12/96.
Corona (und einem bisher funktionierenden Fensterheber) sei Dank, störte mich die Unfunktion der Klima nicht wirklich. Jetzt aber, wo nun auch der Fensterheber nicht mehr will, hab ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler in der Klima gehabt:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4A0-820-043.lbl
Teilenummer: 4A0 820 043 K
Bauteil: Klima-Vollautomat D05
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 23250
VCID: 2170641DABAABA8C2F-FFFE
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor fr Staudruckklappe (V71)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
Soweit, so gut. Erstmal zum Klimaservice. War noch ein Rest drin, wurde nur aufgefüllt.
Nun 2 neue Fehler
01270 Magnetkupplung für Klimaanlage-N25
042 Drehzahlabweichung zu groß
Und
036 Unterbrechung
Beide Fehler mit Guttmann ausgelesen. Firma meint, dass Magnetkupplung hinüber.
Also bei Zapzerap nachgesehen. Da steht für den 6ender Denso. Kupplung gekauft und Auto aus Werkstatt geholt.
Auf dem Werkstattzettel steht aber als Hinweis die Kupplung für den Zexel drauf. Was ja auch nach der Kodierung im Steuergerät richtig wäre.
Lange Rede kurzer Sinn:
Wie finde ich, möglichst ohne großen Aufwand heraus, welcher Kompressor tatsächlich verbaut ist? Noch kann ich die möglicherweise falsche Kupplung zurückschicken. Ob da mal jemand ein neues Bedienteil eingebaut hat, ohne korrekt zu Programmieren, kann ich nicht sagen...
Und, was ist für die Schreiber der Reparaturanleitung ein "leichtgängiger" Kompressor?
Grüße vom Elm
Max
Klima Zexel oder Denso, watt hatter denn nu?
Max_vom_Elm
Re: Klima Zexel oder Denso, watt hatter denn nu?
Hallo Max,
um sicherzugehen, Unterfahrschutz abbauen und nachsehen.
Vielleicht kommst Du auch mit einer Endoskopkamera oder Spiegel ran.
Der Tip war richtig
NUR nachschauen und finden.
Dann ist man sicher.
Aber: Wenn Drehzahlabweichung dann meistens Zexel weil Denso hat den nicht.
Eine Revision eines Zexel ist meist sowieso sinnlos, weil günstig NEU zu erwerben.
Max_vom_Elm
Moinsen,
Wenn ich das Foto richtig interpretiere, handelt es sich um einen Denso Kompressor Kann dann der Fehler daher kommen, dass das Steuergerät ein Drehzahlsignal erwartet, der Kompressor aber keins liefert?
Sprich, das Steuergerät ist schlicht falsch codiert?
Grüße vom Elm
Max
Grüße vom Elm
Max
Auf dem Foto kann ich rein garnichts deuten.
Du sollest versuchen ein Typenschild zu finden. Meist hinten drauf oder seitlich.
Hier ein Beispiel:
Hier ein Beispiel:
Max_vom_Elm
Gelöst!!
Es war tatsächlich nur das falsch programmierte Klimabedienteil! Auf Denso eingestellt, Stellglieddiagnose durchgeführt und läuft!
Endlich kein Backofen mehr
Grüße vom Elm
Max
Grüße vom Elm
Max
