Hallo ihr Lieben,
nachdem ich 2010 auf einen E430 gewechselt hatte und meinen Audi meiner Mama schenkte, ist er jetzt wieder zu mir zurückgekommen. Meine Mama wurde nie richtig warm mit dem Audi.
Der gute sieht ziemlich mitgenommen aus (btw. hat zufällig jemand eine weisse Heckklappe rumliegen?), aber - es ist mein Audi. Er war immer treu und zuverlässig und ist es noch.
Anscheinend hat ein Marder wiedereinmal (beim letzten mal waren komplett neue Zünskabel fällig) zugeschlagen.
Der Saugschlauch von der Servopumpe hat Löcher (riesen Sauerei im Motorraum, schaumige Hydraulikflüssigkeit, wimmernde Pumpe, die hoffentlich keinen Schaden genommen hat weil ich noch nach Hause gefahren bin).
Zuerst dachte ich, kein Problem - aber leider konnte ich trotz intensiver Recherche keinen Ersatz finden.
Weiß zufällig jemand, wo ich so einen Schlauch bekomme?
Oder vielleicht hat noch jemand einen rumliegen?
Heiko!
Erledigt! Saugschlauch Servopumpe
Zuletzt geändert von Readduck am 08.07.2022, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 C4 Avant, 2.3, 3/1992, Fronti
Re: Saugschlauch Servopumpe
Moin Heiko,
Meinst Du den Schlauch vom Servoölbehälter zu Pumpe?
Falls ja, einfach die verpresste Tülle am Übergang zum Rohr aufschneiden, neuen Schlauch drauf und mit einer neuen Hülse verpressen.
So habe ich es am 44ziger gemacht.
Ein guter Hydrauliker in Deiner Nähe sollte Dir helfen können.
- inge quattro
Hallo Jens,
da hast du aber Glück gehabt, daß du einen Hydraulikfutzi gefunden hast, der dir das gemacht hat.
Ich hatte beim 44er das Gleiche vor, habe bei uns hier aber keinen gefunden. der das macht, weil da über 100bar drauf sind...
Huhu Jens, huhu Thorsten,
ja, das ist der zwischen Pumpe und Vorratsbehälter.
Ist im Prinzip kein großes Problem: Beide Enden sind nicht verpresst, sondern lediglich mit Schraubschellen befestigt, und da es vor der Pumpe ist, ist da auch kein nennenswerter Druck drauf.
Ich hätte halt gerne einen "passend geformten" Schlauch, freilich tut es auch so ziemlich jeder andere.
Heiko!
Heiko!
- inge quattro
Hallo Heiko,
tschuldigung, hatte das oben damals mitm Druckschlauch verwechselt.
Die Saugleitung würde ich such mit einem Ölbeständigen Universalschlauch machen.
Bist du schon fündig geworden...?
Hallo Thorsten,
ja, Problem gelöst.
Einen handelsüblichen Hydraulikschlauch mit den passenden Maßen habe ich über Amazon bekommen.
Obwohl der Schlauch nicht passend vorgeformt ist, passt er sich sehr gut an.
Heiko!
ja, Problem gelöst.
Heiko!
