ich begrüsse euch,
eine frage an die mitlesenden fachleute bez. 2.5tdi AEL motor.
seit kurzem folgendes problemchen:
anspringen top, egal ob kalt oder warm, sofort schöner rundlauf.
aber ab und zu passiert nix, wenn ich aufs gaspedal drücke. durch zufall (nach mehrmaligen pumpen des gaspedales) dreht er dann hoch und ist er einmal hochgedreht geht er so wie es sein sollte....
tritt unregelmässig immer wieder mal auf.
nachtrag:
ich habe probeweise mal 2 andere chip verbaut, wechselte aber dann gleich wieder zu meinen originalen zurück. und seit dem ist diese macke vorhanden.
die fragen:
nicht dass jetzt der hauptstecker beim steuergerät schlechten übergang hat? (durchs auf und abstecken)
kalte lötstelle im steuergerät?
kabelbruch beim stecker?
welcher pin ist mit gas belegt?
potentiometer gaspedal, durch zufall jetzt zeitgleich fehlerhaft geworden?
gibt es für diese sache eine möglichkeit einer diagnose oder ähnliche, obwohl es nur sporadisch auftritt?
schon jetzt vielen dank fürs mitlesen,
lg arthur
AEL Diesel nimmt sporadisch kein Gas an
- arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
- inge quattro
Re: AEL Diesel nimmt sporadisch kein Gas an
Servus Arthur,
der AEL hat doch schon E-Gas, soweit ich weis.
Ich würde per Ferndiagnose den Fehler erst mal an einem der beiden Potis vermuten, Gaspedal oder Drosselklappe oder Kabelverbindung dazwischen...
- arthur
servus thorsten,
danke für deine antwort. genau diese sachen werde ich mir mal vornehmen,
lg arthur
lg arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
