wie kann ich das Lenkrad mir Airbab aus und einbauen?
Lenkrad mit Airbag
oberhausen73
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi A6C4 2.6 Avant
Audi 80B4 2,0E
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Lenkrad mit Airbag
Du findest im Fußraum einen kleinen Deckel, darunter befindet sich ein roter Steckverbinder, den trennst du zuerst. Anschließend jdemontierst du die Prallplatte (mit integriertem Airbag) indem du die beiden Torx-Schrauben löst, von hinten auf 9 und 3 Uhr . Prallplatte entnehmen (dazu den roten Airbagstecker abziehen. Danach ist alles selbsterklärend...
Viel Spaß
Viel Spaß
Arbeiten am Airbag dürfen nur von geschulten Leuten durchgeführt werden. Wenn du keine Sicherheitsunterweisung im Umgang mit Airbags hast, lass die Finger davon!
Das kann lebensgefährlich sein!
Martin
Martin
@ Jens: ZUERST wird die Batterie abgeklemmt!
dann wartet man 10-15 min. Dann kann man den Stecker trennen (den Stecker kenn ich aber beim C4 im Bereich vom Lenkstockschalter, unter dem Oberen Deckel von der Lenksäule, direkt zischen KI und Lenkrad....
Den Airbag losschrauben an den genannten Torx Schrauben, den kleinen Stecker abziehen (an manchen ist da noch a Verrieglungsblech drüber), dann den Airbag VORSICHTIG mit dem "Metall" nach unten ablegen, mit der Sichtseite nach oben, damit das Ding im falle der Fehlauslösung nicht 20m hoch in die Luft fliegt.
Wenn das Lenkrad dann abbaust, Vorsicht wegen der Wickelfeder, das Lenkrad muss gerade Stehen, die Wickelfeder beim Ausbau nicht verdrehen!
@ABCler:
das Reparieren von Bremsanlagen, wechseln von Reifen etc kann genauso lebensgefährlich sein, noch viel schlimmer, da werden meist andere noch mit betroffen, wenns schief läuft.....
@ABCler:
Stimmt! Danke - ich hatte nur 80 B4 gelesen und den darüber aufgeführten C4 ganz überlesenaudiavus hat geschrieben:...(den Stecker kenn ich aber beim C4 im Bereich vom Lenkstockschalter, unter dem Oberen Deckel von der Lenksäule, direkt zischen KI und Lenkrad....
Zuletzt als neu markiert von oberhausen73 am 16.03.2016, 20:20.
