Wischer macht was er will
5-zylinderteam
Beitrag von 5-zylinderteam »
moin wie schon beschrieben macht der Wischer prob.Geht manchmal volles Rohr bei Intervall oder bleibt einfach in der Mitte stehen usw. Ist ein 100 C4 2,3E
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
Re: Wischer macht was er will
Tausch das Relais aus.
Oder hast an den Wischerarmen rumgeschraubt?
5-zylinderteam
tach wird mich mal ums Relai kümmern,danke...........
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
5-zylinderteam
War das Relai,danke.........
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
5-zylinderteam hat geschrieben:War das Relai,danke.........
Hast du das Originale Relais oder ein nachgerüstetes, dass man programmieren kann :?:
Meiner einer hat das programierbare eingesetzt. :D 8)
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
AW: Wischer macht was er will
Beitrag von cristofer »
Meiner einer ebenso. Ist schon praktischer... Es regnet ja nie wie der feste Intervall wischen will :wink:
Sowas kann aber auch an den Schleifkontakten im Schneckengetriebe liegen, nur um mal eine weitere häufige Ursache für die Nachwelt festzuhalten :D
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Neulich (also letzte Woche) wollte ich beim VFL an eben diese Schleifkontakte kommen. Die Wischer gingen nur noch mit 1/4 der Geschwindigkeit.
Doch das blöde Gehäuse ist genietet. Hat das schonmal jemand geöffnet?
Habe dann die 2 Hauptlager des Wischergestänges aufgemacht und neu gefettet, das hat dann die Zeitlupe der Wischgeschwindigkeit immerhin verringert. :D
Es grüßt: Sylvain
Hauptsache VAG
Beitrag von Hauptsache VAG »
Um das ganze zu vervollständigen, falls jemand einmal ein ähnliches Problem hat:
Wenn der Intervallwischer manchmal durchgehend wischt oder der Wischer in irgendeiner Stellung stehenbleibt ist der "Endabschalt-Kontakt" (wie auch immer der aussehen mag :?: ) im Wischermotor defekt (hatte ich beim B3) :arrow: Wischermotor tauschen (läßt sich glaube ich nicht sinnvoll zerlegen und reparieren).
Dieter
Hauptsache VAG hat geschrieben:Um das ganze zu vervollständigen, falls jemand einmal ein ähnliches Problem hat:
Dieter
Was kostet denn der neue Wischermotor :?:
Ist der aus dem Zubehör oder VAG :?:
cristofer
Also ich habe bei mehreren Wischergestängen(B3 und C3) bereits die Kontakte gereinigt, neu gefettet und damit auch absolut "spinnende" Wischer wieder fit bekommen.
Wie gut sich das beim C4 bewerkstelligen lässt weiss ich nicht.
Hauptsache VAG
200-20V hat geschrieben:
Dieter
Hatte noch einen gebrauchten liegen... . Hab aber gerade nachgesehen: Es gibt 2 verschiedene Teilenummern für Linkslenker (keine Ahnung, wo der Unterschied ist). Der eine kostet neu original ca. 230€, der andere ca. 136€. Zubehör habe ich jetzt auf die Schnelle keinen gefunden.
cristofer hat geschrieben:Also ich habe bei mehreren Wischergestängen(B3 und C3) bereits die Kontakte gereinigt, neu gefettet und damit auch absolut "spinnende" Wischer wieder fit bekommen.
Du meinst das Gestänge, nicht den Motor selbst, oder? Ja, da schadet alle paar Jahre vorbeugend fetten überhauptnicht. Ich meine aber den Kontakt im Motor, der für die Endabschaltung zuständig ist. Da kommt man glaube ich nicht dran (und der war bei mir verschlissen).
cristofer
Nein ich meine genau diese Kontakte die auf dem Rad sind das von der Schnecke angetrieben wird.
Hat auch beim Front- und Heckscheibenwischer am Typ 89 Coupe funktioniert. Da war nicht wie befürchtet die Welle festgegammelt sondern man brauchte nur die Kontakte etwas hochbiegen und neu fetten.
Wenn die verschlissen sind ist natürlich ende das ist klar.
Und Nieten kann man doch wieder neue reinmachen. :wink:
