Kurze Öldruckwarnung 2.3 AAR
Lowrider2905
Beitrag von Lowrider2905 »
auf dem Weg zur Arbeit, nach etwa 3 km gabs plötzlich und kurz eine Öldruckwarnung, dass hat er nun 2 mal gemacht. Ich bin beim ersten mal sofort rechts ran, habe den Motor am Gaszug auf touren gebracht und durch den Öldeckel geschaut ob Öl oben ankommt. Sah soweit alles ok aus. Wäre mir neu, dass beim 5 Zylinder die Ölpumpe den Geist aufgibt, bei lausigen 230 000.
Ich kenne das von meinem Katastrophengolf, da war es der Sensor.
Wie gesagt, die Meldung zeigt er mir nur kurz, vielleicht 15 Sekunden, ein Pieps und dann ist die Meldung wieder weg. Beide male passierte es nach etwa 3 km.
mfg Richard
Bbenne123
AW: Kurze Öldruckwarnung 2.3 AAR
Beitrag von Bbenne123 »
Öldruck in Ordnung?
Aber hatte den Fehler letztens auch. Dann wurde es immer öfter und testweise tauschte ich das Cockpit aus - dann war Ruhe im Karton :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Avant
Re: Kurze Öldruckwarnung 2.3 AAR
Beitrag von Avant »
Moinse,
hatte das auch bei 200 auf der BAB... Motor sofort aus - Randstreifen - genug ÖL war vorhanden - Öldruck beim erneuten Starten voll da - Motor TOT :kotz: ..... - KW-Lager hinüber
Hatte den gerade erst eingefahren NFII - bei 260TKM.
Also hoffe das bei Dir nur das KI war..
Gruß - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
