C4 mit AAH springt nicht mehr an
Avant
Beitrag von Avant »
Nabend zusammen,
Bin Heute nach Hause gekommen und ganz entspannt 25 km AB gefahren. Bis dahin war alles OK. Eine Stunde später wollte ich wegfahren und er springt nicht mehr an. Nun bräuchte ich mal ein wenig Hilfe was ich in welcher Reihenfolge prüfen sollte...
Folgendes noch als Info:
- Anlasser dreht
- Kontrollleuchten normal
- Öldruck geht aus
- Benzinpumpe höre ich summen bis der Druck aufgebaut ist.
Gruss Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
StefanR.
Re: C4 mit AAH springt nicht mehr an
Beitrag von StefanR. »
Fehlerspeicher auslesen. Hallgeber defekt oder KW Sensor.
MfG Stefan
Avant
Beitrag von Avant »
Hi Stefan,
Ich hatte den Nockenwellensensor in Verdacht. Der ist im Bereich der Kunstoffhalterung/Kabelschuh leicht ausgebrochen.
Kann ich den testen? Sollte doch nur ein einfacher Schalter hinter stecken,oder?
Beim AAH kann man den Fehlerspeicher nicht ausblinken, oder doch? Gibt es dazu auch eine Fehlercodeliste? hatte im in der Selbstdoku die nicht gefunden.
Gruß - Mathias
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Avant: - Benzinpumpe höre ich summen bis der Druck aufgebaut ist.
Leider sagt das nix über den Benzindruck aus.
Wenn der Motor beim Starten kurz anspringen will, aber gleich wieder ausgeht, tippe ich zu 90% auf Kraftstoffpumpe.
Eine Benzin-Druck-Messung wäre ratsam.
Avant
Beitrag von Avant »
hi,
So Fehler gefunden. Der Hallgeber war es. Der Steckkontakt hatte Alterungserscheinungen. Wagen läuft wieder. Brauch jetzt nur neun neuen Geber kaufen.
Benzinpumpe habe ich vor 20 tkm erneuert.
LG. Mathias
scotty10
Mojn Mojn,
Na sehr schön, daß Du den Fehler gefunden hast.
Hatte selbst mal 'ne Billig-Kraftstoffpumpe verbaut. Hielt nicht mal 4000km. :evil:
StefanR.
@Avant
Den Fehlerspeicher kannst nicht mehr ausblinken da die Motronic zu neu ist. Kannst aber bei jedem ATU mitm Laptop auslesen lassen.
MfG Stefan
Avant
Beitrag von Avant »
Hi zusammen,
Kraftstoffpumpe ist Pierburg, mein Frau hatte das Summe der orig. gestört. :D umso leiser der Wagen um so mehr fallen Geräusche auf....
Das mit dem Ausblinken hatte ich so auch in Erinnerung konnte das nur nicht so wiederfinden
Gibt es irgendwas was man im LOW Budget Bereich empfehlen kann? Egal ob Seriel, USB, Blutooth oder Direktanzeige?
Wenn der Wagen läuft, habe ich damit kein Problem, aber wenn ich nicht zu meiner Werkstatt komme, könnte das sich als Hilfreich erweisen.
Genial fände ich ja wenn es mit dem Handy per Bluooth und Adroid funzen würde....
Grüßle- Mathias
