Stahlflexleitungen Bremse/Kupplung
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
So ich würde gerne auf Stahlflexleitungen gehen.
Nun findet man verschiedene Anbieter und bei einigen sind 4 Leitungen abgebildet und bei anderen das Standardbild und dann steht im Text 6-teilig.
Also 4 Leitungen weiß ich, an den Sätteln VA/HA.
Wo wären die anderen 2 Leitungen?
Fahrzeug 100 S4 Avant, 93. Mit HP2 ab Werk.
Dann eine andere Frage, die Kupplungsleitung würd ich auch gleich austauschen.
Hat jemand die Maße und die Gewinde zur Hand?
Im Netz find ich nur einen Anbieter für 55 Euro (Bremsleitungssatz kostet ~100 Euro, also keine Verhältnismäßigkeit vorhanden...).
Danke!
Danke!
- inge quattro
Re: Stahlflexleitungen Bremse/Kupplung
Servus Acki,
also ich kann dir die Fischer- Technik- Leitungen empfehlen, für die Bremse, habe die schon seit jahren, bereits im 2. Auto, halten ein Leben lang, hab ich damals über den Ehgartner Tom bezogen...
Zum Rest kann ich nix sagen!
- audiquattrofan
Vielleicht sind die 6 teiligen für die Frontis, der 44er Fronti hat hinten nämlich 4 Schläuche, einen von der Karosserie zur Achse und an der Achse dann normale Leitung und von der Achse zum Bremssattel, das könnte ich mir vorstelllen.
Peter
Peter
Frank Ha
- Fuhrpark: Audi A8 3.7 quattro, Racinggrün
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI - Wohnort: Winterlingen
Hi
In zwei V8 hab ich die Evolity / Fischer Stahlflexleitungen... at-rs.de ... gute Beratung.. die Dinger sind Eintragungsfrei... und zur Not kannst die da auf Mass bestellen.
Beim V8 waren 2 hintere und 2 vordere dabei...
Frank
Frank
Audi V8, Audi A8 ... reicht doch
oder auch nicht
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Auf Mass geht überall.
Ok also 4 Leitungen sind korrekt.
Hat jemand noch nen alten Kupplungsschlauch übrig?
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Niemand nen alten Kupplungsschlauch zur Hand?
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Die Leitung hat wirklich niemand liegen um mal zu messen?
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
an meinem Typ44 habe ich welche von denen montiert (seit 2001). Keine Probleme bis dato.
http://www.dickhaut-specials.de/index.p ... &Itemid=91
Jürgen Ende
Jürgen Ende
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Sorry aber mit muss nicht jeder schreiben welche Bremsleitungen er montiert hat.
Goodridge habe ich selbst seit Jahren in anderen Fahrzeugen.
Mich interessiert der Kupplungsschlauch.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Also habe jetzt die Goodridge drin. 1A.
Beim Einbau an der HA muss man die Leitungen am Besten am Boden stehend festziehen, die drehen sich sonst spiralförmig ein wenn die beim Anziehen sich verdrehen.
Ausgefedert sieht man davon nichts.
