C4, V6, 2,6lit Motor Öl im linken Auspuffrohr
symebi
Beitrag von symebi »
Habe nun mitbekommen das im linken Auspuffrohr zwischen Kat und Endschalldämpfer Öl drin ist. Habe da eine Auspuffverbindungsschelle dazwischen und da drückt es leicht Öl raus. Auf was deutet dies hin. kann mir da jemand helfen. Ansonsten ist der Motor dicht, kein Öl am und um den Motorblock.
scotty10
Re: C4, V6, 2,6lit Motor Öl im linken Auspuffrohr
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn ,
...wie schaut es denn mit dem Öl-Verbrauch aus ???
Bist Du Dir ganz sicher , dass es Öl ist und kein Wasser-Russ-Gemenge ?
Läuft er auf allen Zylindern ?
Alle Kerzen kontrolliert ?
Weil , wenn wirklich Öl im Auspuff ist, dann scheint es, dass 1 "Topf" (oder mehrere) ein echtes Problem hat/haben.
(starker Verschleiss an Kolben und Zylinder - oder - Ventilschaft-Dichtung/en)
Macht er "blaue Wölkchen" beim Kaltstart ?
Sei bitte nicht so sparsam mit den Info's, denn sonst wird's fast unmöglich zu helfen.
symebi
Kerzen habe ich noch nicht nachgesehen wird alles erst am wochenende. Es ist Öl aus dem Auspuff. kein wasser Ruß.
Motor hat beim Beschleunigen leichtes ruckeln.
symebi
symebi hat geschrieben:Hallo
