Tachonadel Geschwindigkeitsanzeige hängt
Ollowain
habe die Sufu benutzt konnte aber nicht unbedingt mein Problem finden.
Bei mir hängt die Nadel nur wenn sie bei 0 ist, sobald ich ca. 35-40 fahre schnellt die Nadel hoch und arbeitet vernünftig auch wenn ich wieder unter 40 bin. sobald ich stehe beginnt das wieder von vorn. Erst ab 30 regelt sie wieder vernünftigt.
Was kann das sein? Jemand eine Idee?
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: Tachonadel Geschwindigkeitsanzeige hängt
es besteht u.a. die Möglichkeit, dass der Geschwindigkeitsgeber im Getriebe nicht mehr sauber bei niedrigen Geschwindigkeiten arbeitet.
An Sonsten kommen die üblichen Verdächtigen in Frage.
Beim C4 sind diverseste Tachoprinzipien verbaut, sodass man bzgl. des eigentlichen Messinstrumentes nachsehen müsste.
Gerhard
Gerhard
HPM15
Ein seeehr gängiges Problem ist auch folgendes:
Der schwarze Lack der Tachoscheibe löst sich und kräuselt sich im Bereich der Öffnung, durch die die Tachowell ragt, nach oben.
Dort blockiert sie dann die Tachonadel
Habe ich schon 4x festgestellt und nach entfernen der Lackteilchen war alles wieder schön
Ingo
Ingo
Ollowain
Die Tachoscheibe ist in Ordnung, da ist nichts dran...kann man irgendwas mit dem Geschwindigkeitsgeber testen?
Ist das überhaupt zu reparieren?
THX.
THX.
Ollowain
So, es gibt Neuigkeiten, gestern ging es zweimal wieder, und zwar nachdem ich an einer Steigung stand...ich muss mich allerdings korrigieren, die Folie hat sich doch gelöst, ich konnte das allerdings erst sehen, als ich die Beleuchtung angeschaltet habe.
Kennt einer eine Adresse bei der ich die Tachoscheiben (weiss würde ich bevorzugen) beziehen kann...ist eine 240er...
Danke und Gruß,
P
Danke und Gruß,
P
HPM15
Manchmal kann ich was....
Habe auch nach den Folien gesucht aber nichts anständiges gefunden.
Habe grade letzte Woche ein anderes Kombi eingebaut.... (Danke kpt.Como)
Funzt perfekt
Ingo
Funzt perfekt
Ingo
HPM15 hat geschrieben:Manchmal kann ich was....![]()
Funzt perfekt
Ingo
