Frage zu Alufelgen für Audi 100 C4
atq200
Beitrag von atq200 »
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem einen Audi C4 100 2.5 TDI Bj. 93.
Ich habe noch schöne original Audi Alus von meinem A4 8E Quattro 17
Zoll 5 Stern ( ich glaube 7x17" 235 er und ET 43)
Passen diese Felgen auf den C4? Der Audi 100 ist bisher im Originalzustand.
Ich danke für eure Hilfe.
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Ja passt, bis ET 30 und 235er geht problemlos. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
atq200
Hallo Carsten, das ist ja Klasse :)
,Brauche ich da eventuell andere Radmuttern, und Eintragung notwendig?
Jens 220V-Abt-Avant
Eintragung ja
Radmuttern haben Audis nicht - das sind Schrauben :D
Und die passen in aller Regel bei original Felgen immer.
atq200
Felgen passen doch nicht????
Hallo Leute,
ich war heute beim Reifenhändler um die Alufelgen 235 er ET43 17 " vom A4 8E
auf den Audi 100 C4 montieren zu lassen. Und siehe da, die passen ja gar nicht mit dieser Grössenordnung, sie stossen hinten an. Da müssen wohl Distanzscheiben her....ich habe noch von meinem 200 20v pro Rad 10 mm Distanzscheiben...Könnte das mir weiterhelfen? Ich möchte nämlich keine neuen Felgen kaufen weil ich diese 5 Stern Alus echt schön finde...
Zum anderen meinte der Reifenhändler bei 17" müsste ich einen Reifenquerschnitt von 40 haben, weil sonst mein Tacho falsch geht???
Montiert sind : 235/45 er. Ich bräuchte wohl 235 40 ???
Hat schon jemand mal diese Felgen auf seinen C4 montiert und kann mir genaue Angaben machen?
Murat
fillmaster
Beitrag von fillmaster »
Hallo Murat
Ich habe 235/45 mit 17" auf dem C4 gefahren
Eintragung problemlos
Holger
atq200
Probleme mit Alufelgen
Hallo Holger,
bei mir hat der Reifen am Lenkgestänge oder wie das heisst angestossen, daher war es nicht möglich :(. Das wundert mich jetzt, bei Dir scheint es zu klappen...vielleicht hast du eine andere Einpresstiefe ( bei mir ET 45 )der Felge gehabt?
Meine Felgen sind die originalen 5 Stern Audi Alus, die ich noch von meinem A4 8E quattro habe 7.1/2 x 17 ET 45 , 235/45 ZR 17...
Distanzscheiben?
Murat
atq200
Keiner eine Idee?
uwe reil
Beitrag von uwe reil »
ich fahre diese Rad/Reifenkombination mit 15mm Spurscheiben.
Dann scheuert da nichts mehr.
Eingetragen habe ich sie auch nur mit diesen Scheiben bekommen.
Schöne Grüße
Hier sind ein paar Bilder:
http://fire.prohosting.com/4ringe/uwe_c ... le=neutral
atq200
Hallo Uwe,
das sieht ja sehr schön aus. Ein toller Audi :)
Habe da noch eine Frage, hast du die Spurverbreiterung an allen vier Rädern mit jeweils 15mm montiert?
Wie ich sehr hast du die S-Line Felgen, haben sie auch dieselbe ET usw?
Murat
uwe reil
ich hab jetzt folgende Rad/Reifenkombination:
235/45 R17 93V auf 7,5JX17 ET 43 TYP 8D0601025 AD in Verbindung mit
Distanzscheiben 15mm vorne und hinten.
Zwischen ET 45 und 43 sind ja nur 2mm Unterschied, das sollte mit den 15mm Scheiben noch passen.
Ich hab jetzt neue Reifen (Conti Sportcontact 2), die sind an der Flanke etwas weiter raus als die vorher montierten Pirelli.......schützt die Felge vor Bordsteinkontakt, hat im Radhaus aber etwas weniger Platz.
Schöne Grüße
atq200
Re: Frage zu Alufelgen für Audi 100 C4
habe nun pro Rad 8mm bestellt..meint ihr das wird zu knapp dann mit resultierendem ET 37 und 235 er Reifen bei Felgengröße 7.5x17 ET 45?
10 mm Schreiben gibt es wohl bei H u R nicht, bei 15 mm Spurplatten war ich doch sehr bedenklich, dass die Räder zu weit rauskommen.
Habt Ihr vielleicht noch Vorschläge für mich?
Gruß Murat
atq200
Hallo Zusammen,
die Alus sind nun endlich drauf. Habe auf den Tipp von Uwe gehört und mir rundum 15 mm Spurplatten geholt. Ich danke Dir Uwe für Deine Hilfe.
Eintragung kommt noch, werde einen Termin in meiner Werkstatt machen.
Murat
Mein C4 mit den Alus
uwe reil
das sieht doch schon mal gut aus, hat sich gelohnt.
Viel Erfolg bei der Eintragung
Sachöne Grüße
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
Jupp sieht wirklich super aus da ich ja auch ein Fan von originalen Audi Felgen bin .
Ingo
8)
