Knacken links unten beim Lenkrad
silvest
Beitrag von silvest »
vllt kann mir jemand helfen. Seit kurzer zeit fängt, wenn ich die zündung ausmache, ein knacken an. Es hört sich so an als wenn ein elektronisches bauteil ein- bzw -ausgeschaltet wird. Es hört auf wenn ich den wagen anlasse. Keines der relais ist kaputt.
Wenn jemand rat kennt, immer her damit.
Danke schonmal.
Re: Knacken links unten beim Lenkrad
Hallo silvest,
auch Dir sei erstmal dieses zum lesen angeraten:Link, bitte klick mich, nur so als freundlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dann sind hier viele User bereifwilliger zu helfen :wink:
Dann gleich noch ein Rat :wink: , wir haben hier zwar jemanden mit ner Glaskugel zum Hellsehen, nur ist das ein sehr unordentlicher Typ, und hat die ständig verlegt oder verbummelt :wink: >>>> eine Beschreibung, um welches Fahrzeug, mit welcher Ausstattung es sich handelt, wäre hilfreich :wink: ,
z.B. macht das EFH-Steuergerät häufiger mal ärger, nur weiß keiner, ob Dein Auto überhaupt elektrische Fensterheber hat.
silvest
Hört mal, ich will euch ja nicht gleich heiraten. Also immer mit der Ruhe.
1.Ich finde ich bin sehr neutral bis freundlich gewesen und das wird wohl reichen.
2. Sagt das Forum in dem ich mein problem schildere einiges über mein Fahrzeug aus.
3. Weiß ich nicht was das Problem am Fahrzeug ist und kann somit auch keine Details willkürlich einbringen.
Danke für den Tipp und ja es sind elektrische Fensterheber vorhanden. Würde es das Problem etwas eingrenzen?
DankeSchön und so (ich werde für euch an meiner Rechtschreibung PFEILEN :wink: )
silvest hat geschrieben:Hört mal, ich will euch ja nicht gleich heiraten. Also immer mit der Ruhe.
Du kannst beruhigt sein, heiraten will hier keiner!!!
Wir verlangen auch keine intimen Geheimnisse o.ä., möchten nur gerne so´nen groben Umriß, mit wem wir es zu tun haben.
Wenn´s nicht passt, dann nicht wundern, wenn ein Großteil der User Dich ignoriert :wink:
silvest hat geschrieben:2. Sagt das Forum in dem ich mein problem schildere einiges über mein Fahrzeug aus.
Ääähhhmm...........
.......Nö!!! Mir sagt es nur, das es sich um einen C4 handelt >>> ob´s nen 100er oder A6 ist, kann ich nicht erkennen, ebenso wenig welche elektr. Ausstattung oder welcher Motor. Dieses wären allerdings schon mal wichtige Info´s, um zu Wissen welche Relais und Steuergeräte verbaut sind.
silvest hat geschrieben:Danke für den Tipp und ja es sind elektrische Fensterheber vorhanden. Würde es das Problem etwas eingrenzen?
Könnte es eingrenzen :twisted:
