Hallo ins Forum,
bei unserem Audi 100 C4 Avant Quattro gibt es einen Schalter für`s ABS. Welchen Sinn macht es das man das ABS ausschalten kann ??
Kann mir das mal einer hier aus dem Forum erklären ??
C4-Avant-Quattro
Frage zum ABS
- level44
Re: Frage zum ABS
1) Du könntest beim Fahrsicherheitstraining beide Seiten einer richtigen Vollbremsung/Ausweichmanöver usw. im direkten Vergleich kennenlernen
2) Du könntest bei losen Untergründen wie zB. Schotter/Kies/Schnee durch das abschalten des ABS den Bremsweg verkürzen, da sich vor den Rädern ein Keil bildet welcher das Fahrzeug zusätzlich bremst ...
das dürfte es im wesentlichen gewesen sein und deshalb wurde diese Abschaltmöglichkeit wohl wegoptimiert ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Frage zum ABS
Schöne Idee, is aber wohl nicht im Sinne des Erfinders, bzw. der Grundlevel44 hat geschrieben:Moin
1) Du könntest beim Fahrsicherheitstraining beide Seiten einer richtigen Vollbremsung/Ausweichmanöver usw. im direkten Vergleich kennenlernen![]()
Krass Korrektlevel44 hat geschrieben:2) Du könntest bei losen Untergründen wie zB. Schotter/Kies/Schnee durch das abschalten des ABS den Bremsweg verkürzen, da sich vor den Rädern ein Keil bildet welcher das Fahrzeug zusätzlich bremst ...
Nicht so ganz, moderne ABS-Systeme können wohl diese Keilbildung bei Schnee etc. selbst regeln, so das ein manuelles Abschalten nicht mehr nötig istlevel44 hat geschrieben:das dürfte es im wesentlichen gewesen sein und deshalb wurde diese Abschaltmöglichkeit wohl wegoptimiert ...
Gruß Uwe
- Sportkombi
Re: Frage zum ABS
Übrigens ist so ein Fahrsicherheitstraining eine sinnvolle Sache, sollte jeder mal machen.
Gruß Sven
oder weggespart.level44 hat geschrieben:wurde diese Abschaltmöglichkeit wohl wegoptimiert ...
Zu dem Thema gabs schon mal was. Zum Beispiel hier: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 2#p1258536[/longurl]Typ44 hat geschrieben: Nicht so ganz, moderne ABS-Systeme können wohl diese Keilbildung bei Schnee etc. selbst regeln, so das ein manuelles Abschalten nicht mehr nötig ist
Gruß Sven
