hintere Tür verriegelt nicht - ZV Pumpe defekt?
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
Mahlzeit,
bei meinem 100 C4 verriegelt manchmal eine der hinteren Türen nicht immer, wenn ich den Wagen mit dem Schlüssel
standardmässig verschliessen will.
am anfang war es die hintere linke tür.
jetzt ist es gelegentlich die hintere rechte tür. meistens geht alles ordnungsgemäß.
aber wenn nicht, dann hört man nur, wie die Pumpe(??) versucht die Verriegelung in die Wege zu leiten, schafft das aber nach einigen Sekunden nicht und schaltet dann ab, ohne das der Türpinn runtergegangen ist.
Ich muss dann die Tür aufmachen und den Pinn von Hand runterdrücken.
Was kann denn da defekt sein??
Viele Grüße, Timo
Re: hintere Tür verriegelt nicht - ZV Pumpe defekt?
Ein leck in der Verschlauchung oder Stellteil, obwohl m.M.n. eher unwahrscheinlich, da das Problem eher sporadisch auftaucht :wink:
Evtl. ist die Verschlauchung lose, und knickt dann irgendwo ab (würde da erstmal in den Gummitüllen der Türen schauen), oder das Gestänge des Schließmechanismus in der Tür geht Schwergängig, durch Dreck o.ä., so das der Unterdruck im System nicht ausreicht :wink:
