Hallo Leute! Hätte gerne so ein 3 Speichenlenkrad aus a3 / a4 / a6 in meinem C4 bj 91..
Jener verfügt über das ProCon-ten System. Was ist das genau? Ein Airbag? Dieser Seilzug der im Unfall-Fall das Lenkrad "weg reißt" und ist ein Lenkrad wechsel aufgrund dessen überhaupt möglich?
Danke
mfg Michi!
Zuletzt geändert von moloch am 26.08.2008, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
danke! kann ich da ein normales a3 lenkrad oder a6 lenkrad montieren? wegen dem procon-ten? kann ja theoretisch auch eines aus einem unfaller audi sein bei dem der airbag aufgegangen ist.. oder ist das lenkrad dann kaputt
moloch hat geschrieben:oder ist das lenkrad dann kaputt
ja
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
Du verlierst die Allgemeine Betriebserlaubnis Deines Autos wenn Du:
1. Dein Procon-ten Lenkrad wegbaust.
2. Ein anderes Lenkrad ohne Airbag verbaust
3. Ein anderes Lenkrad mit Airbag verabaust.
und weiter...
4. Es darf Dir ohne Sprengmeisterprüfung niemand ein noch funktionsfähiges Airbag Lenkrad gebraucht verkaufen.
5. Du darfst kein Airbaglenkrad in ein nicht dafür frei gegebens Auto verbauen, weil der Aufprall auf dieses ohne ausgelösten Airbag sehr, sehr gefählich sein dürfte.
6. Zuletzt benötigst Du noch einen Zahnkranzadapter und Du musst den Schleifring des Lenkrades an die Lenksäule anpassen.
Ich würde in dem Auto das Original drin lassen.
In einem Auto ohne Airbag und ohne Procon-ten wirds einfacher.
Hmmm, m.E.n. gibt es kein "procon-ten-Lenkrad".
procon-ten hängt mit der Lenksäule zusammen. Was da nun oben draufsitzt, ist dem System relativ egal (Airbaglenkrad geht natürlich nicht).
Der war nicht schlecht. Bei Procon-ten ist ein Zugseil in die Lenksäule eingebaut. Mit dem Lenkrad hat das Procon-ten genau soviel zu tun, wie mit dem rechten Hinterrad
jop und die LR inkl. Pralltopf sind definitiv identisch (in der Originalausführung)
Peter S. Bremen hat geschrieben:Hmmm, m.E.n. gibt es kein "procon-ten-Lenkrad".
Peter,
ich denke Du hast recht. Es ist wohl tatsächlich egal welches originale 4-Speichen-Lenkrad vorhanden ist. Aber ein beliebiges anderes Lenkrad (z.B. S1 und dessen Kopien) dürften nicht zulässig sein
Schliesslich ist damals für die Zulassung das gesamte System inkl. dem Lenkrad/Pralltopf getestet worden, und nicht nur die Lenksäule
Moin ,
Airbaglenkräder kannst Du verkaufen soviel Du möchtest, solange du auf das Finanzamt achtest.
Was Du - sofern Du nicht nach den passenden ParaGraphen des Sprengstoffgesetzes geschult und bescheinigt bist - nicht darfst , ist die Airbageinheit ansich verkaufen, also z.B. den eigentlichen Luftsack aus dem Lenkrad ausgebaut.
sorry, aber für die Korithen ist hier jemand anders zuständig.
Wenn ich in diesem Fred Airbaglenkrad sage, dann meine ich Airbag+Lenkrad. Wie mans liest
Der im ausgebauten Lenkrad vorhandene Airbag ist genauso gefährlich wie der einzelne Airbag. IMHO darfst Du als Laie keins von beiden handhaben oder kaufen/verkaufen.
ich will ja auch gar keinen airbag. und warum ist es so extrem gefährlich wenn ich ein eigendliches airbaglenkrad wo eben nur kein Airbag drin ist draufbaue? Im Unfall-Fall reists das Lenkrad eh von mir weck. also werd ich da wohl kaum mitm kopf oder der brust einfahren. oder? und die betriebserlaubnis sei mein Problem. Es geht hier nur drum obs den möglich wäre
Ohhhh Gott bewahre, dann fahre ich ja ein NICHT ZUGELASSENES Fahrzeug!
Der ein 32er Raid auf der Procon-ten Lenksäule montiert hat.
Sogar eingetragen!
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
nimm irgendein nicht Airbag Lenkrad mit passender Nabe für den Audi 100 und fertig.
Airbaglenkräder bestehen immer aus dem eigentlichen Rad + dem "Pendant" zur frühren Prallplatte (von mir aus auch Hupenkopf beim originalen LR). Die eigentliche Airbageinheit ist unzertrennbar mit der "Hupenplatte" verbunden. Wenn Du den eigentlichen Airbag aus so einem LR ausbaust, hast Du also das Teil wo die Audiringe drauf sind mit dabei.
Wenn der Airbag aufgeht, wird übrigens dort eine Sollbruchstelle geöffnet und die Hupenplatte zerstört.
Daher kannst Du so ein LR auch unmöglich bei Dir einbauen
Alles klar?
gl
moloch hat geschrieben:welches hast du drauf und was hast du alles gemacht? mlg michi
Muss ich nachschauen.
Gibt leider KEINE Unterlagen davon.
By the way. Wo stehen denn eigentlich die Nummern für die Nabe?
Lenkrad-Nrn. glaube ich mit Spiegel entziffern zu können.
Hmm, ich habe noch nie den Durchmesser des Lenkrades tatsächlich gemessen!
@Kpt:
Was nur beweisst, wieviel man eingetragen bekommt
Zum ehemaligen Airbaglenkrad auf der procon-ten-Lenksäule:
Viele Airbag Lenkräder haben durchaus 10cm Metallplatten und scharfkantige Logos. Weil man u.a. normalerweise aufgrund des Airbags nicht mit ihnen in Kontakt kommen kann. Die Prcon-ten Lenksäule wurde damals bis zu 30-40km/h Aufprall gestestet und ausgelegt. D.h. bis etwa 40km/h Aufprall wird sich das Lenkrad ausreichend vom Kopf des Fahrers weg bewegen. Der Rest wird bereits vom flachen originalen Lenkrad aufgefangen werden müssen. Darüber kommt zwangsläufig zum Kontakt mit dem 'neuen' Lenkrad.
Wem man das bewusst in Kauf nimmt, ist es ja ok.
Nur zulässig ist es eben nicht. Und bei einem Unfall ist man in jedem Fall gearxxxt.
turbaxel hat geschrieben:@Kpt:
Bis dann,
turbaxel
Muss ich dies hier durch eine Kopie des Briefes erst beweisen?
