Motorsteuererät NF > gegen ein besseres tauschen
Verfasst: 15.10.2026, 16:50
von Martin
es gab doch ein Steuergerät dass auch beim NF passt aber was ein anderes Kennfeld hat bzw. wodurch er etwas spritziger laufen soll.
Kennt jemand die Teilenummer davon?
Danke und Grüße
Martin
Re: Motorsteuererät NF > gegen ein besseres tauschen
Verfasst: 15.10.2026, 17:06
von Joe 10v
Welchen NF meins du ?
NF1 oder NF2 Baugleich NG 2
Die letzte Ausfhrung war AAR aus dem C4
Ist nur etwas moderner von den Inneren Bauteilen her
Mehrleistung ist nicht spürbar, vieleicht etwas weniger Benzinverbrauch
Zündzeitpunkt 18 Grad ? oder serie 15
Verfasst: 15.10.2026, 17:22
von Martin
... vom NF Bj. 1990
VG Martin
Verfasst: 15.10.2026, 17:32
von Joe 10v
Serwus Martin
Du hast NF 2
Versuch macht klug, Tausche einfach gegen ein AAR Steuergeraät aus.
Teilenummer geht mit 4AO an und gibt es auf Bay. de
Ich Fahre ein NF 1 Steuergerät mit 18 Grad Zündung.
Tanke allerdings Superplus
Verfasst: 15.10.2026, 18:07
von Martin
Ja könnte ich machen.
Nur brauche ich dazu die vollständige Teilenummer.
Sonst weiß ich ja nicht ob es passt.
VG Martin
Verfasst: 15.10.2026, 19:08
von Hacki
Also wenn überhaupt musst du das Zündsteuergerät wechseln. Das Motorsteuergerät für die KE3-Jetronic sendet mehr gutgemeinte Ratschläge an den Motor, der läuft nämlich auch (mittelmäßig gut) komplett ohne Motorsteuergerät.
Das wurde hier im Forum schon zigfach durchdiskutiert, hier z.b. kannst du mal anfangen zu lesen:
https://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=151062
Und dann da einfach durchklicken, oder weiter nach "Zündsteuergerät" suchen.
Ich persönlich würd's lassen. Wenn du das gefühl hast der Wagen läuft nicht vernünftig, brauchst der wahrscheinlich eher eine Kiste ersatzteile als irgendein anderes Steuergerät.
