Projekt Skisack einbauen
Verfasst: 24.12.2025, 16:08
von Steve44
Bonjour mes amis,
Bisher hatten alle meine Audi's ein Skisack. Auch die beide Cabrios. Mein 20V hatte keine und ich dachte, das ist doch ein lustiges Projektchen für wenn es ein paar Tagen lausiges Wetter ist. Und "just because I can" :mrgreen:
Hinweis: Ich habe nicht vor, jemals mit diesem Auto bei Schnee, Salz oder widrigen Wetterbedingungen zu fahren :wink:
Auf ie-beeh eine gebrauchte Skisack gekauft. Es sind viele im Angebot aber oft haben sie Schäden wie abgebrochene Halterungen oder sowas (durch "nicht sanft aus Fahrzeug entfernteritus".
Ich fand einer welche zwar grausam dreckig war, aber technische 100% intakt. Dreck kann man ja reinigen. Und so geschah.
Ziel dieses Projektes: Mein 20V mit originalen Skisack (443885215E) ausstatten und alles in OEM/Factory Qualität.
Zuerst entfernt man die Bekleidung vom Ruckwand im Kofferraum. Somit kommt man an die 4 Halterungen vom Lehne dran welche auch die Kopfstütze festhalten.
Audi 200 - Skisack - 1 Bekleidung Kofferraum entfernt.jpg (347.88 KiB) 33015 mal betrachtet
Rot markiert sind die 7 dünne Bleckteile die mann durchtrennen muss um den "Durchführ-Abdeckungsblech" entfernen zu können.
Ich habe eine Dremel genommen mit niedriger Drehzahl damit keine grosse Funkenregen entsteht. Das Blech ist an dieser 7 Stellen so dünn, da ist man schnell durch.
Nicht vergessen dass es jetzt 7 Stellen am Rückwand gibt mit blankem Stahl (Dremel Trennfläche). Also diese gut lackieren damit kein Rost entstehen kann.
So sieht es aus mit der Rücksitzbank entfernt:
Audi 200 - Skisack - 2 Rucksitzbank entfernt.jpg (246.89 KiB) 33015 mal betrachtet
Hier ist das "Durchführ-Abdeckungsblech" ausgeschnitten.
Audi 200 - Skisack - 3 Durchgang ausgeschnitten.jpg (459.64 KiB) 33015 mal betrachtet
In die Mitte vom Lehne ist, hinter dem runter klappbare Mittelarmlehne, ab Werk ein extra Stück Stoff (von Hinten ist es Grau) mit 8 Klammern befestigt.
Dieser Stofflappen nicht entsorgen. Wir brauchen es am Schluss wieder!
Audi 200 - Skisack - 4 Bekleidung am Lehne.jpg (315.6 KiB) 33015 mal betrachtet
Klammern lösen und Stofflappen rausnehmen und dann sieht es so aus:
Audi 200 - Skisack - 5 Bekleidung Lehne Stoff Mitte entfernt.jpg (325.29 KiB) 33015 mal betrachtet
Natürlich muss im Kofferraumbekleidung auch das entsprechende "Loch" sauber ausgeschnitten werden. Idealerweise nimmt man ein Audi Cabriolet als Arbeitstisch 8)
Audi 200 - Skisack - 6 Bekleidung Kofferraum angepasst.jpg (354.83 KiB) 33015 mal betrachtet
Danach diese wieder verkleben. Ich habe Pattex PowerSprax Permanent genommen. Hält bombefest und perfekt geeignet für dieser Art Stoff auf Metall.
Der Stoff gut andrücken und 12 Stunden in Position halten.
Audi 200 - Skisack - 7 Bekleidung verkleben 1.jpg (294.8 KiB) 33015 mal betrachtet
Weil es in diesem Jahreszeit so kalt ist im Garage, weit unter die minimale Verarbeitungstemperatur vom PowerSpray, habe ich der Kofferraum vorgewärmt (damit das Metal nicht so eiskalt ist) und lies der Heizung nach dem verkleben, gemäss PowerSpray Produktanleitung, 12 Stunden lang weiterlaufen, welche die Temperatur im Kofferraum rund 15 Grad C gehalten hat (wärmer muss nicht). So konnte der Kleber gut trocknen.
Audi 200 - Skisack - 8 Bekleidung verkleben 2.jpg (333.76 KiB) 33015 mal betrachtet
Dann die Dämmung angepasst damit der Skisack nachher rein passt. Die rot markierten Löcher im Wand, welche ab Werk schon da sind, dienen nacher um den Skisack oben zu sichern.
Audi 200 - Skisack - 9 Daemmung ausgeschnitten.jpg (446.02 KiB) 33015 mal betrachtet
Ich musste das Loch in jede der beide Ösen am Skisack ein wenig vergrössern, denn es fehlte 2mm an der Oberseite (die beide Löcher oval geschliffen). Im Bild die Löcher bevor der Modifikation:
Audi 200 - Skisack - 10 Sack Frontansicht.jpg (334.68 KiB) 33015 mal betrachtet
So sieht es dann aus wenn der Sack montiert ist. Die M4x20 Schrauben oben sind mit Polyamide (Nylon) Unterlegscheiben durch der Rückwand und die Ösen vom Skisack mit Selbsicherende Mutter verschraubt:
Audi 200 - Skisack - 11 Sack eingebaut Kabine.jpg (487.95 KiB) 33015 mal betrachtet
Wichtig bei der Montage ist dass diese beide Halterungen (rot markiert) in der Unterseite im Rückwand gedrückt (eingerastet) werden damit sich der Sack nicht verschieben kann:
Audi 200 - Skisack - 12 Sack Untere-Halterungen Obenansicht.jpg (245.72 KiB) 33015 mal betrachtet
Audi 200 - Skisack - 13 Sack Halterung Unten Zoom.jpg (601.06 KiB) 33015 mal betrachtet
Nun können die Lehne und Sitzbank wieder montiert werden. Das Gelbe ist der Dämmung-Stoff. Sieht noch nicht so "Factory OEM" aus. So let's fix that.
Audi 200 - Skisack - 14 Lehne wieder montiert 1.jpg (423.71 KiB) 33015 mal betrachtet
Nun kommt das vom Lehne aus der Mitte entfernten stück Stoff zum Tragen. Diese schon einfädeln damit es nachher so aussieht:
Audi 200 - Skisack - 15 Lehne wieder montiert 2.jpg (250.58 KiB) 33015 mal betrachtet
Noch ein Blick aus dem Kofferraum. Rot markiert ist der Magnet am Klappe. Dieser Klappe geht nach Oben und "klebt" dann am Unterseite vom Hutablage.
Audi 200 - Skisack - 16 Sack montiert Kofferraum zoom.jpg (370.36 KiB) 33015 mal betrachtet
Audi 200 - Skisack - 17 Sack eingebaut Kofferraum offen Magnet.jpg (426.64 KiB) 33015 mal betrachtet
Und so sieht es aus wenn du durch die Mafia entführt wird und die Ehre hat dass das mit einen 20V mit Skisack passiert :mrgreen:
Audi 200 - Skisack - 18 Sack montiert Kofferraum ZoomedOut.jpg (362.3 KiB) 33015 mal betrachtet
Re: Projekt Skisack einbauen
Verfasst: 27.12.2025, 15:36
von Steve44
Sehr schön gemacht Steve :hallo:
Verfasst: 27.12.2025, 18:15
von Quattro-Jan
Nabend,
In der Tat eine sehr schöne äußerst detailreiche, gut bebilderte Dokumentation.
Mfg Jan
