Kennzeichenleuchten - Alternative?
Verfasst: 28.11.2025, 19:09
von Jens 220V-Abt-Avant
Im Originalerhalt habe ich bereits eine speziellere Frage gestellt,
hier nun die allgemeinere... hat jemand bereits andere Kennzeichenleuchten, als die originalen verbaut? Von mir aus wegen Umrüstung auf LED - wenn du mir sagen kannst, von welchem Auto die eigentlich sind, her mit der Info, vielleicht hilft mir`s ja.
Einzige Anforderung: sollte Plug&Play passen.
Re: Kennzeichenleuchten - Alternative?
Verfasst: 28.11.2025, 19:58
von matze
Ich hab die verbaut,4G0 943 021 A
Aussparung einwenig größer machen..
Verfasst: 09.01.2026, 19:36
von scotty10
Nabend Allerseits ,
... Allen ein Gutes und "knitterfreies" Neues Jahr gewünscht .
An meinem C4 5-Ender (Bj. 92) hab ich --> Diese hier verbaut .
Verfasst: 10.01.2026, 14:52
von Bommel220VAvant
Hallo Jens,
ich hätte noch zwei Originale Kennzeichenleuchten für den Avant.
wenn Du noch welche suchst?? Ich dachte nur nach Deinem Beitrag, dass Du eine Lösung gefunden hättest?
Verfasst: 10.01.2026, 15:14
Bommel220VAvant hat geschrieben: ↑10.01.2026, 14:52 Hallo Jens,
Vielen Dank, aber ich habe eine Lösung gefunden und aus der Standartleuchte eine Avantleuchte gebaut, siehe meinen Beitrag hier:
https://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=167689
Verfasst: 10.01.2026, 19:36
von scotty10
Nabend ,
SHIT , hab den Link nicht getestet, bevor ich's gepostet hab . :?
Verfasst: 10.01.2026, 21:24
von Fussel
Hallo Scotty,
scotty10 hat geschrieben: ↑10.01.2026, 19:36 SHIT , hab den Link nicht getestet, bevor ich's gepostet hab . :?
Das ist mir ist mir auch aufgefallen. Ich hab mich dann einfach auf der Seite selbst durchnavigiert - wenn man sich den Link von Dir anschaut, dann kann man sich da schon durchwurschteln: "LED Kennzeichenbeleuchtung" - Fahrzeughersdteller "Audi" - und dann einfach scrollen und suchen :wink:
Danke Dir für den Tipp - evtl bekommt man in die Fassung ja auch eine herkömliche Sofitte rein - oder ist da alles abgekapselt? :?:
Verfasst: 12.01.2026, 12:22
von scotty10
Mojn ,
@ Fussel
..."...evtl bekommt man in die Fassung ja auch eine herkömliche Sofitte rein - oder ist da alles abgekapselt ?..."
...Leider bekommt man keine Sofitte rein .
(siehe Bild)
Dafür hat man neue Plastik-Kappen inkl. LED , weil die originalen Kappen nach ca. 30 Jahren oft "zum zerbröseln neigen" .
Verfasst: 12.01.2026, 18:41
von StefanS
Verfasst: 14.01.2026, 14:28
von scotty10
Hallo Allerseits,
@ Stefan
Nun , die Leuchten aus Deinem Link - müsste man mal ausprobieren .
Evtl. hat Jemand Diese schon verbaut und kann mehr dazu sagen .
Würden die Leuchten denn 1:1 passen ?
Dazu müsste - vermutlich - auch die Lampen-Fassung raus , wegen dem Gehäuse hinten dran - oder ?
Verfasst: 14.01.2026, 20:11
von Kapitaen Pluto
StefanS hat geschrieben: ↑12.01.2026, 18:41 Was ist von diesem Angebot zu halten?
Da bekommst bei Audi Tradition fast 4 Leuchten für das Geld.
Verfasst: 14.01.2026, 20:55
von StefanS
Kapitaen Pluto hat geschrieben: ↑14.01.2026, 20:11
Auch abgeschrägt?
Verfasst: 14.01.2026, 21:05
von Fussel
Hallo Scotty,
scotty10 hat geschrieben: ↑12.01.2026, 12:22 @ Fussel
(siehe Bild)
Danke Dir, was mich nur wundert, wieso an den Leitungen eine Fassung für eine Glühbirne mit dem Sockel BAxxx verbaut ist? Ich nehme an, Du hast die abgeschnitten und dann wieder die klassischen Kabelverbinder drangemacht, um sie am normalen Kabelbaum anschließen zu können?
Hallo Kapitän Pluto,
Das ist eben die Frage, wie Stefan schon geschrieben hat: sind die bei Audi Tradition auch für den Avant und das Leuchtband tauglich? Meines Wissens sind die nicht mehr lieferbar... EoE... :roll: Ich hatte das anfangs auch nicht gewusst, dass es da Unterschiede gibt: Original mit dem schwarzen Kunststoffrahmen um das Kennzeichen waren bei mir auch die herkömmlichen verbaut, als ich dann mit Freude das durchgängige Rückleuchtenband verbauen wollte, bin ich fast wahnsinnig geworden, weil ich es nicht richtig platziert bekommen habe... bis ich dann entspannt durchgeschnauft hatte und es dann gesehen habe, dass der obere Stege des Rückleuchtenbandes an der Kennzeichenleuchte anschlägt. Also wieder zurück gebaut und scheinbar noch die letzten damals neu bekommen...
Verfasst: 14.01.2026, 21:07
von Fussel
scotty10 hat geschrieben: ↑09.01.2026, 19:36 An meinem C4 5-Ender (Bj. 92) hab ich --> Diese hier verbaut .
PS: Wäre nur noch die Frage zu klären, ob die auch am C3 passen: Weiß das jemand, ob die Teile identisch sind?
Verfasst: 15.01.2026, 08:22
von Kapitaen Pluto
Die von Audi Tradition sind nicht für den Avant passend, das hatten wir ja schon, habe ich vergessen. Die bei Ebay sind aber unter der selben Teilenummer drin.
Verfasst: 15.01.2026, 19:41
von scotty10
Nabend Allerseits ,
@ Fussel
..."...Danke Dir, was mich nur wundert, wieso an den Leitungen eine Fassung für eine Glühbirne mit dem Sockel BAxxx verbaut ist? Ich nehme an, Du hast die abgeschnitten und dann wieder die klassischen Kabelverbinder drangemacht, um sie am normalen Kabelbaum anschließen zu können ?..."...
Äh'm , Nein , ich hab da nix abgeschnitten .
Hab einfach den BA-Sockel in die Fassung eingesetzt , Kappe (inkl. LED) angeschraubt , fertig .
Von der Vorgehnsweise genau SO , als ob man eine ganz normale/herkömmliche - originale - defekte Glübirne
an der Kennzeichen-Beleuchtung ersetzen/austauschen würde .
