1T TDI: Zahnriemensatz vom T4 ACV verwendbar?
Verfasst: 11.06.2022, 11:20
Mal an alle 1T Experten hier:
Da ich demnächst den bzw. die Zahnriemen tauschen muss würde ich beim kleinen Riemen für die Einspritzpumpe gern auf T4 Technik umrüsten, weil der 2 Excenter Spannrollen hat und sich damit der Einspritzzeitpunkt / Förderbeginn dynamisch einfach deutlich komfortabler einstellen lässt. Die obere Spannrolle wird vermutlich nur passen, wenn auf der Einspritzpumpenhalter vom T4 verbaut wird, weil beim Audi vermutlich die Einbuchtung für die Nase der Spannrolle nicht vorhanden ist. Das ist kein großes Problem, den korrekten Halter habe ich schon liegen. Fraglich ist, ob die untere Rolle, also die mit der man letztlich den Förderbeginn (beim T4) einstellt, am Audi Motor so passt oder ob da was anders ist.
Hat das schonmal jemand gemacht? Ich durfte gerade die Woche bei einem Audi A6 AEL und bei einem T4 den Förderbeginn einstellen, beim Audi hab ich gekotzt und bei T4 wars ruck zuck erledigt...
Weiterhin: lässt sich beim vorderen Riemen der automatische Spanner verwenden, der bei zumindest beim AEL und auch beim T4 ACV serienmäßpg verbaut ist? Also ist beim 1T der Stift vorhanden oder zumindest nachrüstbar, der den Spanner fixiert?
