Reifen 195/65x15
Verfasst: 24.07.2020, 04:40
von j.r.
Hallole
Hat jemand von euch Reifen in der Größe 195/65x15 auf dem Auto?
Sind eigentlich vom Abrollumfang etwas über der Toleranz, aber es soll angeblich trotzdem möglich sein, diese Größe eintragen zu lassen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
viele Grüße
Jürgen
Re: Reifen 195/65x15
Verfasst: 13.08.2020, 20:05
von MainzMichel
j.r. hat geschrieben:Hat jemand von euch Reifen in der Größe 195/65x15 auf dem Auto?
Die sind bei meinem C4 original drauf und im Winter fahre ich auch damit. Und auf dem Cabrio ganzjährig, aber der gehört hier nicht hin.
Adios
Verfasst: 13.08.2020, 21:30
von kaputtmach
Ich hab diese Größe ebenfalls als Standard im Schein eingetragen. :schlauch:
Verfasst: 14.08.2020, 15:59
von Fussel
Hallo Jürgen,
geht's Dir nur um den Abrollumfang oder auch um die Breite? Bei letzterem wäre die Frage auf welche Felge der Reifen drauf soll...
Denn: ich wollte auf meine 8x16" BBS V8 Felgen auch schmäleren Reifen aufziehen - doch da sagt der TÜV mittlerweile "Niet!" Früher hieß bei 8" ist die Mindestbreite 205 mm und es gibt zwar genügend Fahrzeuge, bei denen das auch so eingetragen wurde, jedoch haben sich die Bestimmungen geändert und auf eine 8" Felge muss nun mindestens ein 225 mm breiter Reifen aufgezogen werden. Schmälere Reifen sind nicht mehr erlaubt, es sei denn vom Reifen-Hersteller gibt es eine Genehmigung. Macht aber keine Reifenhersetller. Für bereits bestehende Eintragungen gibt es natürlich Bestandsschutz.
Verfasst: 20.08.2020, 03:43
von j.r.
Die Reifen sollen auf 7 Zoll Felgen, wie z.B. beim B4 auch möglich. Aber auf dem 100er ist das Problem der Abrollumfang. Tacho zeigt dann halt 1% zu wenig an.
Es handelt sich um einen Typ44.
Verfasst: 20.08.2020, 08:55
von mauschel
Hallo Jürgen!
Fahre die Größe als Winterreifen auf meinem Sport!
Eintragung war damals null Problem! :-)
Gruß Dominik
Verfasst: 21.08.2020, 18:20
von MainzMichel
Welche Größe ist beim 44er den original eingetragen? Oder gab es den nicht ab Werk mit 15"?
Adios
Verfasst: 22.08.2020, 11:16
von mauschel
MainzMichel hat geschrieben:Welche Größe ist beim 44er den original eingetragen? Oder gab es den nicht ab Werk mit 15"?
Adios
185/65 15 oder 205/60 15
Beim Sport zusätzlich 215/60 15
Gruß Dominik
Verfasst: 22.08.2020, 22:37
von j.r.
Serienmäßig waren 185/70/14 montiert.
205/60/15 sind alternativ möglich.
Verfasst: 02.09.2020, 17:37
von MainzMichel
Danke, interessant.
Wenn ich im Reifenrechner die 185/70-14, die 185/65-15 oder die 205/60-15 eintippe, spuckt er die 195/65-15 als "außerhalb der Toleranz" aus. Bei der "Sport"-Größe 205/60-15 ist alles in Ordnung.
Adios
Verfasst: 02.09.2020, 17:52
von André
MainzMichel hat geschrieben: ↑02.09.2020, 17:37 ...spuckt er die 195/65-15 als "außerhalb der Toleranz" aus. Bei der "Sport"-Größe 205/60-15 ist alles in Ordnung.
Du meinst 215/60, oder ? ;-)
Aber aus dem Grund, ist beim 220V als WR eben auch der 195/65 vorgesehen und dort auch eingetragen, aber eben wegen der anderen Ausgangsgröße, lässt sich das dann nicht 1:1 auf die anderen 44er übertragen.
(wobei die 195 dann auf anderen Sports natürlich leicht eintragbar sein sollten; auf den Gradkantlern ist es halt theoretisch dann nicht ohne Tachoangleichung möglich (praktisch isses eigentlich Banane, weil der Tacho eh soviel vorgeht, dass man nicht in den unerlaubten Bereich kommt))
