Multifuzzi F76 Messwert
Beitragvon TurboQuattro1986 » 24.08.2019, 21:32
hallo Kollegen
hätte da eine spezielle Anfrage:
wäre jemand so freundlich, und könnte mir am Stecker des Multifuzzi (der wo das Kabel dran ist) zwischen Kontakt R und Motorblock die Spannung messen...?
Hintergrund: Pin R teilt sich auf Motronic und Klimabedieneinheit auf...im Fehlerfall (119°C) wird Pin R auf Masse gezogen und der Wagen geht in Notlauf..d.h. es muss entweder in der Motronic oder in der Klimaeinheit ein Pullup Widerstand verbaut sein, der den Pin R "vorspannt"
ich möchte ein frei programmierbares STG einbauen, die Analog Eingänge halten jedoch nur 5 Volt aus...
liegen mehr als 5 Volt an, muss ich einen Pullup auf 12 V setzen und dann entsprechend herunterteilen
liegen weniger als 5 Volt an Pullup auf 5V und dirékt auf den Analogeingang
habe schon gesucht, leider nichts gefunden
Danke
Reini
TurboQuattro1986
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
