Fahrwerte 200 20V Chip bzw. RS2-Step
Verfasst: 07.08.2013, 21:44
von jimspi
Hallo Leute !
Ich hab da mal eine Frage betreffend der Fahrwerte des 200 20V.
Habt ihr hierfür Werte für zB. 0-100 bzw. 100-200 oder Durchzug 60 - 100 im 4. bzw. 80 - 120 im 5.
Diese Werte würden mich speziell beim RS2 Step interessieren. Gebt doch bitte auch an, ob mit Tacho oder GPS gemessen.
Mein Kombi mit Digi-Tec-Chip (286PS) brauchte zB. ca.6s 60-100 im4. , 10s 60-100 im5. , ca. 20s auf 200 Werte laut Tacho, Höchstgeschwindigkeit lief er 285 Tacho, waren laut GPS 266 km/h.
bereift ist dieser mit 225er auf 16"BBS
Meine Limo mit MTM-Chip (ca. 280 PS) macht alles einen Hauch langsamer, Höchstgeschwindigkeit weiß ich nicht, bereift mit 245er auf 17"Bolero.
Wie gesagt, meine große Frage ist, was bringt bzw. ändert hier der RS2-Step noch.
Danke schon mal für eure Infos.
lg
Manfred
Re: Fahrwerte 200 20V Chip bzw. RS2-Step
Verfasst: 07.08.2013, 22:23
von Biberer
Hallo ! Also ich denke das du in den unteren Gängen jeweils ein bis zwei Sekunden abziehen kannst! Ich sag mal ab 180 km/h müsste man es dann DEUTLICH kennen hast ja dann 100 PS mehr wenn du alles machst und ganz gut abgestimmt ist! Würde sagen dann kannst ungefähr 14 Sekunden sagen! Das steht mir zwar noch alles bevor aber ich bin mal mit einen S2 mit Gefahren der hatte ungefähr 400 Ps (Gt 30 Lader) kein RS2 Lader . Das sind WELTEN !!!!! Der ging ab das war der WANN!! Mfg Ben
Verfasst: 12.08.2013, 09:04
von Kai 20"
mit den 286Ps wie du ihn hast und 6-Gang dran reichts für ne 13,92s mit 8x18 und 225er drauf. Deine Werte bzg. durchzug hab ich nie gemessen. Den RS2 Steb den ich mal gefahren bin hat mich untenrum enttäuscht mit 5-Gang im Avant. Auf der Bahn geht der natürlich besser, keine Frage. Ob sich das aber lohnt? Ich fahr 50km bis zur BAB. Da wohl eher nicht. :)
Verfasst: 12.08.2013, 19:20
von Acki
S4 V8 Avant mit geändertem Steuergerät.
Ab 180km/h laut P-Box wird er träge woran ich noch arbeiten will.
Verfasst: 19.08.2013, 16:59
von jimspi
Hallo Jungs,
Ich dachte hier fahren so viele mit dem RS2-Step rum!
Hat denn kaum wer zumindest irgendwelche Werte für mich, um vergleichen zu können?
Verfasst: 19.08.2013, 17:40
von Olaf Henkel
als ich den RS2 Step noch hatte bin ich von 100 bis 200 in 10.9 sec gefahren mit nem 200er. 6Gang und MTM Software für etwa 370 PS.
War zwar von Hand gestoppt vom Beifahrer aber das lief wirklich gut.
MfG Olaf
Verfasst: 19.08.2013, 22:04
von MarkyMarc
jimspi hat geschrieben:Hallo Jungs,
Erstens hängen solche Messwerte sehr stark von den äußeren Bedingungen wie z.B. Außentemperatur und Luftdruck sowie der Ausstattung und damit der Masse des Fahrzeugs ab.
Und zweitens haben mich diese Werte bisher nie wirklich interessiert. Im Rücken drücken muss es... :wink:
Achso, ich fahre 220V-Avant mit MTM-Chip und 16" sowie S6-Avant mit RS2-Step und 19". Beide Fahrzeuge sind vom Charakter völlig unterschiedlich - schon allein vom Fahrwerk her. Trotz Mehrgewicht von mindestens 100kg geht der S6 subjektiv aber noch um einiges zorniger als der 200er!
Verfasst: 20.08.2013, 14:19
von Acki
Hand gestoppte Werte kann man vergessen.
Verfasst: 21.08.2013, 17:47
von Olaf Henkel
Acki hat geschrieben:Hand gestoppte Werte kann man vergessen.
Natürlich ist das nichts genaues. Aber für so nen Tinnef und für den Stammtisch kaufe ich mir keine Driftbox.
Das wichtigste am Auto ist, daß man selber zufrieden ist. Ob 200, 300 oder 600 PS.
MfG Olaf
Verfasst: 21.08.2013, 22:03
von Acki
Mein Tacho zeigt 200 hat und die PBox erst kurz vor 190 und dann zieht sich das ganze halt.
Hab auch keine gekauft aber manchmal hat durch Zufall jemand eine. ;)
Verfasst: 23.08.2013, 15:49
von Olaf Henkel
Acki hat geschrieben:Mein Tacho zeigt 200 hat und die PBox erst kurz vor 190 und dann zieht sich das ganze halt.
ich habe vorher die Tachowerte mit dem Navi verglichen und dann bei echten Werten gestoppt. So ungenau ist das dann gar nicht.
MfG Olaf
Verfasst: 26.08.2013, 10:39
von Literschwein
zeiten zählen nur auf der 1/4 meile,
auf der landstraße bei realem verkehr zählt eher das reaktionsvermögen.
da ist es wurscht ob ich mit 280 PS oder 360PS überhole.
im rs2 step kommt zwar oben mehr, man hat aber auch die trägheit des laders.
da ist der normale lader mit chip deutlich flinker.
Verfasst: 03.09.2013, 10:31
von Erik M.
ich habe mit meinem alten 200er mit 1,4 bar overboost und 1bar haltedruck nen serien rs2 versägt beim beschleunigen...das war aber nur bis 80km/h
Verfasst: 11.03.2014, 21:07
von jimspi
Für alle die es interessiert, ich habe jetzt alle Werte, da mein 200 Rs2 Step endlich so läuft, und zwar echt super läuft, und der Unterschied ist wirklich noch mal enorm. Er braucht zwar untenrum gefühlsmäßig etwas länger, aber oben kommt der Hammer, wobei aber untenrum auch immer weit mehr Druck kommt, als mit Chip. Aufgrund des niedrigen Gewichtes zieht er vorallem über 100 echt super los, und nach den Werten nach, hält er mit neuen Autos mit ca. 450-500 PS bei z.B. 100 -200 mit, denn die haben ja zwischen 1700 und 2000 kg. Es handelt sich um Tachowerte und dienen rein der Vergleichbarkeit.
Werte: 220v Serie / 220V Chip / 220V RS2-Step
Reifen: 225 245 215
Ausstattung: Serie / fast voll / Vollausstattung
0 - 180..........21/16/13 sek.
0 - 200...........x /21/15 sek.
60-100 4G.......x /5,5/5 sek.
60-160 4G......17/13/9,8 sek.
80-160 5G......18/14/10 sek.
100-200..........x/15/9,5 sek.
Verfasst: 13.03.2014, 13:42
von MarkyMarc
Heißt das, dass du dein Auto von Kassengestell auf volle Hütte umgebaut hast (also manuelle Sitze auf elektrisch, Schiebedach nachgerüstet etc.)? Im Ernst, was ist unter der Angabe Serie/fast voll/Vollausstattung zu verstehen?
Verfasst: 14.03.2014, 07:46
von jimspi
Nein die Fahrwerte stammen von drei unterschiedlichen Autos, hatte ja mittlerweile einige davon, aber eben erst jetzt einen mit RS2-Umbau.
