ähm,bremsverschleissanzeige
Verfasst: 13.06.2013, 22:38
von JUST FOR FUN
ich habe bei meinen s6 v8 die klötze gewechselt u. da waren die kabel f. die verschleissanzeige schon ab.
was mach ich,damit im BC dies nicht mehr ständig leuchtet ?....im stecker eine brücke machen ?
AW: ähm,bremsverschleissanzeige
Verfasst: 13.06.2013, 23:10
von mar220v
Einfach das Kabel brücken.
Re: ähm,bremsverschleissanzeige
Verfasst: 15.06.2013, 14:06
von JUST FOR FUN
hab jetzt die alten stecker von den klötzen draufgemacht u. die 2 kabel verbunden....
leuchtet aber immer noch im BC
Verfasst: 16.06.2013, 20:14
von Audiquattro20V
Auf keinen fall in einen Bach schieben.......
Ich erinnere das irgendwo hier eine Anleitung für einn 20v steht wo man überbrücken muss damit die Funktion ausgeschaltet ist. Viehischste ist das auf deinen übertragbar....
P.s. Kühler ist da wird Dienstag eingebaut. Danke
Verfasst: 16.06.2013, 21:40
von level44
Audiquattro20V hat geschrieben:Auf keinen fall in einen Bach schieben.......
ist nicht übertragbar...
beim 100er ab "C4" ist die Elektrik schon arg anders.
Welches Bj. des s6 v8 wird hier behandelt ?
Verfasst: 17.06.2013, 08:03
von Audi_44Q
Das brücken der Kontakte an der Kupplung, welche dann unter der Kotflügelverkleidung nach innen verschwindet, sollte aber funtionieren. Wenn nicht, ist ein Kabelbruch an der Leitung vorhanden. Beide Kontakte; links und rechts; sind in Reihe geschaltet. Oft ist die Leitung in dem Bereich von der Kotflügelinnenverkleidung bis zur Kupplung irgendwo unterbrochen.
