Funk ZV: Woher Spannung nehmen bei Blinkeranschluss?
Quertreiber
Fuhrpark: Audi 100 2,3 NF quattro Bj.1988 (NFL) (wird gerade restauriert)
Triumph Speed Triple 955i
Beitrag von Quertreiber »
ich benötige ein wenig Hilfe beim Einbau meiner Funk ZV und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe das Steuergerät bereits an der Pumpe angeschlossen, möchte aber nun die Blinker auch anschließen.
Dazu hab ich folgende Fragen:
1) Reichen die 10 Ampere der ZV-Pumpen-Sicherung für die Blinker (4x 1,75 A = 7 A) + ZV-Pumpe aus? Ich denke mal nicht...
2) Gibt es noch woanders Dauerplus (Kl 30) unter der Rücksitzbank?
3) Wo schließe ich die Blinker am besten an, ohne den Kabelbaum zu verhunzen? Im Kofferraum direkt an der Leuchteinheit?
Fahrzeug:
- 44er NFL Limo
- Bj. 88
- keine Klima (keine Batterie hinten)
5-ender
Re: Funk ZV: Woher Spannung nehmen bei Blinkeranschluss?
Beitrag von 5-ender »
warum willste die zv an die blinker anschließen? was sagt dei anschlußanleitung der zv denn darüber?
ist ne Alarmanlage mit bei? dann haste normalerweise extra belegung für die blinker. ich hab beim audi noch keien eingebaut,jedoch bei anderen autos,und hab mir das signal immer am vorne im armaturenbrett(meist beim sikasten) geholt,da ich da meistens die steuergeräte verbaut hab.
gruß 5-ender
Quertreiber
Das Steuergerät hat extra Blinkerausgänge. Und das Problem ist, dass die Spannungsversorgung von der ZV Pumpe für die zusätzlichen Blinker wahrscheinlich zu schwach ist
5-ender
Na wenn da extra welche dran sind dann Nutz die doch, seh da kein Problem. Stromdiebe nehmen fertig.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Quertreiber hat geschrieben:Das Steuergerät hat extra Blinkerausgänge.
Du bist nicht der Erste, der sowas nachrüstet
zieh die 2 Strippen der Blinkeransteuerung direkt nach hinten zu den Rückleuchten, es gibt KEIN Problem.
(ist ja keine Dauerbeleuchtung.... sondern nur "Impuls" blinkt 1x bzw. 2x {auf /zu oder umgekehrt})
