Ausentemperaturanzeige Nachrüsten.
Stefan20V
Beitrag von Stefan20V »
Habe eine Ausentemperaturanzeige bei meinem 20V eingebaut.(im orginal Kabelbaum war der Gelbe Stecker vorhanden).
sie hat aber keine Funktion.....
Jemand ne Idee??????? :?:
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Ausentemperaturanzeige Nachrüsten.
Beitrag von Eyk H.-J. »
Sicher das die funktioniert!? Gerne ist auch die Lampe defekt. Wenn das alles OK, schauen ob übern Sensor Masse kommt sonst geht die gar nicht erst an! War bei mir so und ich hab mir 2 Tage lang einen Wolf gesucht.
TheSinner
Beitrag von TheSinner »
Hast Du auch die Blende im Kombi entfernt? Das war nämlich mein Problem. :D
Wenn Du keinen Sensor dran hast, sollte sie sich trotzdem nach ca. 30s einschalten und --.- anzeigen. Wenn dem nicht so ist, Birnchen überprüfen.
Stefan20V
Blende hab ich entfernt.Mein Wagen hat Klimatronik,sollte also nen Sensor haben......
Achja,die Anzeige ist neu.hatte das mit der Birne bei meinen C4 man konnte aber was sehen wenn man genau hingesehen hat......
Hab nur leider keinen Schaltplan welches Kabel von dem Stecker für was ist,sonst könnte ich mal durchmessen.
Hat einer Einen? :?:
hättest mal die Suche gequält :wink:
Mit der Anleitung von Uwe funktioniert das bombig, hab ich auch ganz taufrisch erst probiert.....und ich hatte GAR nichts vorverkabelt liegen 8)
Mike
*der auch fast vergessen hätte die Blende abzutrennen.....* :oops:
TheSinner
Stefan20V hat geschrieben:Mein Wagen hat Klimatronik,sollte also nen Sensor haben......
Ja, aber nur die Sensoren für die Klima. Wenn ATA nicht ab Werk verbaut wurde, musst Du noch einen separaten Sensor anschliessen.
