Frage zum Abrollumfang bei Umstieg auf 15 Zoll
Verfasst: 06.03.2012, 00:24
von Megafeuerteufel
Hallo Leute,
wieder mal eine Frage von mir.
Habe auf meinem Avant NF bisher Winterreifen der Dimension 175/70 R14 auf der original Stahlfelge gefahren, nun hab ich mir originale 15 Zoll Aero Felgen zugelegt, Reifen sollen wie in der Anleitung empfohlen, 205/60 R15 drauf.
Allerdings spucken mir Reifenrechner immer aus, das der Wagen nun über 4% Differenz im Abrollumfang halt, also eigentlich eine Tachoanpassung notwendig wäre.
Hier frage ich mich allerdings warum Audi beide oben genannten Reifendimensionen in der Betriebsanleitung als Standard deklarierte, die werden doch nicht bei jeder Auslieferung auch noch am Tacho gepfuscht haben, kann ja sein das sich einer 14 Zoll WR und 15 Zoll SR beim Kauf geholt hab.
Vielleicht mach ich mir da einfach nur einen zu großen Kopf, wäre echt fein wenn mich jemand aufklären kann, ob ich trotzdem bedenkenlos die 105er nehmen kann.
Schonmal dickes MERCI für eure Hilfe!
Re: Frage zum Abrollumfang bei Umstieg auf 15 Zoll
Verfasst: 06.03.2012, 07:12
von Jens 220V-Abt-Avant
bist Du Dir mit den 175/70-14 sicher?
bei den eigentlich standartmäßigen 185ern beträgt die Differenz 2%
Verfasst: 06.03.2012, 10:10
von Megafeuerteufel
phew, müsst ich daheim nochmal nachsehen.
Bin mir aber ziemlich scher das nur 175er drauf sind, ka warum der Vorbesitzer das gemacht hat.
Ich werde berichten.
Verfasst: 07.03.2012, 06:17
von Audi5000-GF-A2
du kannst alle Reifengrößen montieren die in deinem Fahrzeugschein stehen.
MfG.
Verfasst: 07.03.2012, 11:39
von Megafeuerteufel
Thanks, hab mich jezz mittlerweile auch wieder beruhigt, bin da leider wie ne aufgescheuchte Henne wenn irgendwas nicht der Norm entspricht.
Scheinbar hat der Vorbesitzer nicht gewusst was draufmuss und sich für 175er entschieden.
Aber naja, die WR müssen nächstes Jahr auch neu, von daher passt es dann wieder. Kommen eben 185er drauf.
Verfasst: 07.03.2012, 18:56
von level44
mal so nebenbei ...
wie muß der 44er mit 165 R14 Bereifung ausgesehen haben
denn für ein Typ44 55kW-Modell gab es ja auch für diese Bereifung die Freigabe
Verfasst: 08.03.2012, 07:24
von timundstruppi
185 ist auch für den 83er WC mit 100 kW als WR freigegeben:
Gruß TW
Verfasst: 08.03.2012, 13:36
von JimPanski
Hallo Leute!
Ich klink mich mal ein, da ich ein ähnliches Problem am 100er Vfl habe und nicht extra einen neuen Thread starten will.
In den Papieren ist nur die 14 Zoll Größe in 185er Breite eingetragen. (185/70 kann das sein?)
Nun möchte ich gern meine 15" BBS mit 7,5J Breite montieren und brauche dazu noch passende Reifen, da aktuell noch WR in 195/65/15 aufgezogen sind.
Ich suche also nun einen Sommerreifen in bezahlbarer Größe, welcher dann eben auch vom Abrollumfang her passt und ausreichend Traglast für nen NF bietet.
Leider habe ich per Reifenrechner nur nicht nutzbare Größen finden können. Meistens eben wegen zu geringer Traglast usw.
Hat von Euch vielleicht jemand einen guten Tip oder stand schonmal vorm selben Problem?
Ich wäre auch nicht böse, wenn der Reifen dann auf der Felge nicht allzu ballonartig wirkt, weiß aber selbst, dass dies bei 15" doch ne recht schwierige/unlösbare Aufgabe darstellt. ( am 89q mit den 7x15 Gullis bin ich allerdings mit der Optik der 205/50er sehr zufrieden
Vielen Dank schonmal!
Gruß Conny
Verfasst: 09.03.2012, 08:24
von jogi44q
JimPanski hat geschrieben:Ich klink mich mal ein, da ich ein ähnliches Problem am 100er Vfl habe und nicht extra einen neuen Thread starten will.
aus einem anderen Fred:
StefanS hat geschrieben:
Serienbereifung ist beim Vorface 185/70-14 auf 6J 14
Die 195/60 15 waren bei mir in den Ronalpapieren als mögliche Größe (alternativ 205/60-15) als zulässige Bereifung angegeben.
Da die 185/70-14 kaum noch zu bekommen sind, bin ich schon vor ein paar Jahren komplett auf die 195/60 15 umgestiegen.
Der Durchmesser der 195/60-15 entspricht ziemlich exakt dem Seriendurchmesser der 185/70 14.
Die 205/60 15 sind (für Vorface) an der oberen Grenze des Rollumfangs
ab Werk war damals als "Upgrade" der Sprung von 185/70x14 auf 205/60x15 vorgesehen (mit Felgen ET45)
Verfasst: 10.03.2012, 16:25
von 1TTDI
Mit 7,5Jx15 (dann nur mit ET35) Felgen sind lt. Anleitung vom NFL eigentlich nur 215/60R 15 93V zulässig.
Kann sich aber evtl. geändert haben. Beim 121kw Motor steht auch noch was von Reifenbindung, die meines Wissens inzwischen nicht mehr gibt.
Verfasst: 11.03.2012, 07:19
von jogi44q
1TTDI hat geschrieben:Mit 7,5Jx15 (dann nur mit ET35) Felgen sind
nur weil der Hersteller (Audi) eine bestimmte Größe "festgelegt" hat, heisst das noch lange nicht , das es keine Alternativen gibt....
klick mich!http://www.reifen-pneus-online.de/zusta ... laege.html[/longurl]
da das Angebot in der "mittlerweile Exotengröße" 215/60x15 sehr "überschaubar" ist, wird da gerne 205/60x15 genommen (und auch eingetragen)
Verfasst: 11.03.2012, 08:57
von 1TTDI
Hängt wahrscheinlich, wie bei vielen anderen Sachen auch, immer von Lust und Laune der Prüfer ab.
Bei mir wurde klipp und klar gesagt, das nur das zulässig ist, was von Audi freigegeben wurde. Und das wäre bei 7,5x15 Felgen nur 215/60R15V.
Über Sinn und Zweck der Aussage schweige ich mich dann mal aus.
Für ne HU is es aber einfacher, wenn das drauf is, was im Scein eingetragenn ist. Und als Winterreifen gehen die original 15" Felgen allemal. Schön is eh was anderes.
Aber immer noch besser als Stahlfelgen mit 185ern
