Seite 1 von 2
Bessere Bremsscheiben und Beläge HP2
Verfasst: 31.01.2012, 21:14
von EarthNut
bei meinem Audi 200 20v mit der HP2 Bremsanlage hat sich bei der letzten Fahrt auf der Nordschleife/GP Strecke die Bremse verabschiedet.
Was hab ich für Alternativen bzw. wer kann was empfehlen?
Zimmermann gelocht?
EBC Bremsscheiben und EBC Beläge? Wenn ja welche Ausführungen?
Ich denke es macht wenig Sinn wieder normale Scheiben zu verbauen.
Re: Bessere Bremsscheiben und Beläge HP2
Verfasst: 31.01.2012, 22:00
von Acki
War doch gerade erst Thema. RS4 Sättel etc
Zimmermann hab ich im S4, sind okay. Aber Rennstrecke geht mit der Bremse nicht lange.
Verfasst: 31.01.2012, 22:22
von EarthNut
Hab ich gesehen, nur geht es da ja um eine größere Bremse und nicht um die HP2.
Ich brauch aber was zur überbrückung, bis ich ne größere kauf hab ich noch andere Sachen zu erledigen am 200.
Verfasst: 31.01.2012, 22:44
von mechfreak
Ich würde es mit EBC Yellow Stuff Bremsbelägen probieren und diese Bremsscheiben
http://www.ebay.de/itm/200495776190?ssP ... 1423.l2649
Dieser Lieferant hat auch die Beläge.
Verfasst: 01.02.2012, 08:22
von mr.polisch
lass es einfach sein mit einen 200 20v auf irgent einer schleife zu fahren
dafür wenn überhaupt kauft o baut man sich ein auto..wo geeignet ist dafür...
schade um den wagen wo eh nicht sehr stabil ist im karrossen bereich und sich schon mit wagen heber verbiegt usw
Verfasst: 01.02.2012, 08:36
von Acki
Dafür haste die halbe RS4 Bremse unterm Auto und die kann mehr als der Kram.
Ob es Not tut mit so einem Eisenschwein über die NS zu ballern muss jeder selbst wissen.
Verfasst: 01.02.2012, 15:47
von mechfreak
Ich finde das es ziemlich sinnfrei ist beim Thema Bremsen so garnicht über Kühlung zu sprechen.
Verfasst: 01.02.2012, 18:52
von EarthNut
Dann bring doch einfach mal nen SINNvollen Kommentar zum Thema Kühlung ein.
Verfasst: 01.02.2012, 19:10
von Manu F.
Was will er mit diesen Bremsscheiben?
Die helfen ihm nichts da es 321mm Scheiben sind!
@ Jens
Was haste denn für ne HP2 drin?
groß oder klein?
was biste jetzt gefahren? scheiben und beläge? auf der Hinterachse das selbe?
gruß Manu
Verfasst: 01.02.2012, 19:18
von EarthNut
Es ist die kleine HP2, also 314mm.
Was da drauf ist weiss ich nicht, die komplette Bremse samt Federbeinen habe ich September 2010 eingebaut.
Ich denke mal das ich immer besser geworden bin sonst hätte die Bremse ja schon 2010 den Geist aufgegeben.
2 neue ATE Bremscheiben habe ich noch da , nur werden die nach den ersten Runden genauso krumm sein.
Verfasst: 01.02.2012, 19:31
von StefanR.
Du kannst vom Phaeton die Bremsenkühlschaufeln adaptieren ist aber eine rechte Bastelarbeit. Musst halt schauen wie du es genau machst.
MfG Stefan
Verfasst: 01.02.2012, 22:59
von Manu F.
EarthNut hat geschrieben:Es ist die kleine HP2, also 314mm.
Hmm, naja eigentlich egal welche HP2 beide sind nichts für die Rennstrecke!
Aber egal...
Die ATE werden dir auch nicht recht lange halten.
Ich hatte mal 314mm HP2 Bremsscheiben Von Brembo, diese waren geschlitzt und wärmebehandelt!
Solche guten/haltbaren Scheiben habe ich bis jetzt noch nicht wieder gehabt!
Die gelochten Zimmermann kann man dagegen wegschmeißen!
Versuchs damit mal, evtl halten die ja etwas länger
gruß Manu
Verfasst: 01.02.2012, 23:09
von Acki
Zimmermann sind ja auch Serienscheiben "mit Löchern", nicht mehr und nicht weniger.
Im Regen merkt man den Unterschied, sonst nicht.
Bei den Preisen für HP2 Zeug, lieber gleich was gescheites einbauen.
Ob 314 oder 321 spielt keine Rolle. Marginale Unterschiede.
Ne Bremsung aus 260 auf 100 ist die HP2 am Limit.
Verfasst: 02.02.2012, 00:13
von mechfreak
Man kann jede Bremse zu schrott fahren,wenn man sie nicht extra kühlt.auch das superteure Zeug geht kaputt wird krumm und überhitzt wenn man keine gute Bremsenkühlung verbaut.Mindestens 75mm durchmesser schläuche zur Bremse Hin gelegt welche über Lufttrichter vorn am auto Luft ansaugen.kann man über den querlenker verlegen und eventuell noch nen schönen Schlauchanschluss zur scheibe hin bauen oder kaufen.Gibts alles bei Flow Improver.
Verfasst: 02.02.2012, 08:35
von Manu F.
Acki hat geschrieben:Zimmermann sind ja auch Serienscheiben "mit Löchern", nicht mehr und nicht weniger.
Meiner Meinung nach absoluter Blödsinn!
HP2 Scheiben sind sehr günstig und die Beläge sind auch ned Teurer wie für die Ufo's oder irgendwelche Brembo/Porsche oder neue Audi RS Bremsanlagen...
Die große HP2 hat 323mm, aber das nur so als Info.
Ich habe bei bei mir die 323mm Hp2 mit gelochten Zimmermannscheiben und TRW Belägen, auf der Ha originalgröße mit der selben Scheiben/belagkombination.
Meine Bremse ist bei weitem nicht am Ende wenn ich einmal von 260áuf100 herunterbremse...
gruß Manu
Verfasst: 02.02.2012, 14:33
von Phili MC
Meine HP2 ist auch Top, Autobahn laut Tacho 280 einmal runter auf 80 und einmal runter auf 0...danach war sie noch lange nicht hinüber...beim schnell durchrasen unserer Landschaft hier mit vielen Kurven/Kurvenwechel und ständigem starken abbremsen auch alles ok...
Ich wüsste als bessere Scheiben nun auch nur die von EBC oder mal bei Sandtler gucken ob die was haben (Achtung, die dort angebotenen gelochten sind Zimmermannscheiben) da kannst du wählen ob gelocht+geschlitzt, geschlitzt usw meine da war mal was zwischen...Beläge bin ich von den EBC-Produkten sehr angetan, Sandtler bietet aber auch ebenfalls gute Produkte an
Verfasst: 02.02.2012, 16:36
von Frank Ha
Hi
Apropo Bremsbeläge... ich bin ja sonst nicht sooo für ATU ... aber in dem Fall... das Angebot lautet jetzt bis 11.02. auf 64,89 Euro für TRW Bremsbeläg inklusive Einbau...
Konkret fällt mir jetzt grad keine Marke usw. ein bezüglich der Bremsscheiben... aber was ich beim Durchwühlen der ganzen Bremsengeschichten so gelesen hab ...da würd ich sagen.. eher geschlitzte Bremsscheiben... dann gelochte.. dann originale ohen Löcher... und dann was sonst noch so am Markt ist.. in der Reihenfolge würd ich die Leistungsfähigkeit einschätzen.
Ich bin ja durchaus noch ein Fan der Ufo ... aber ne andere Bremsanlage hat schon was... aber die Bremsscheibendimensionen sollten dann auch größer sein! Die Belagsfläche aber dann auch... und das dahinter nicht vergessen wie BKV. Die Hp2 ist halt bei unseren Fahrzeugen die einfachste Lösung... alles andere da fängts dann halt mit Adaptern usw. an.
Die "farbigen" Bremsbeläge haben so insgesamt gesehen gute Kritiken... die Zimmermann Scheiben eher schlechte. Original passt halt meistens am besten zusammen... Stichwort quitschen beim A8.
Ansonsten halt bei den Motorsport Firmen fragen.. Sandtler... ISA Racing usw. Gute Erfahrungen hab ich im Bezug auf Informationen auch bei Ralf Schmitz gemacht...
www.at-rs.de
Frank
Verfasst: 02.02.2012, 18:51
von Acki
Keine Ahnung ob es an den Felgen liegt. Aber das sind meine Erfahrungen mit der 314er.
Am Limit heißt, sie fängt an zu Brummen. Aber noch nicht so stark das sich Auswaschungen bilden.
Verfasst: 02.02.2012, 20:35
von EarthNut
StefanR. hat geschrieben:Du kannst vom Phaeton die Bremsenkühlschaufeln adaptieren ist aber eine rechte Bastelarbeit. Musst halt schauen wie du es genau machst.
MfG Stefan
Meinst du solche Teile wie sie auch beim RS2 verbaut sind?
Der 200 hat ja under der Stoßstange schon solche Luftführungen sitzen, die könnte man doch umbauen so das man einen Schlauch daran befestigt und zu den Bremsen legt
Verfasst: 03.02.2012, 02:17
von StefanR.
Das sind richtige Lufleitschaufeln wie beim RS2 die werden aber am Schutzblech der BS befestigt. Da muss man dann Basteln da das Phaeton blech net an unsere Federbeine passt. Aber sollte machbar sein.
MFG Stefan
Verfasst: 03.02.2012, 10:24
von mechfreak
Der Karl hat sich soviel Mühe gemacht alles aufzuschreiben,dann sollte man es auch lesen.Die Variante mit der Schlauchkühlung dürfte auch beim Audi zu basteln sein.
http://mtsonline.mt.funpic.de/bremse.html
Verfasst: 03.02.2012, 12:42
von EarthNut
http://www.ebay.de/itm/EBC-Turbo-Disc-A ... 1e60ec0c74
Was haltet ihr von denen? Wenn dann würde ich dazu auch EBC Beläge nehmen, nur welche? Green, Red oder sogar Yellow?
Verfasst: 03.02.2012, 14:31
von mechfreak
Vorn rot hinten grün ist auch alltagstauglich sonst haste keine bremsen beim losfahren.
Verfasst: 03.02.2012, 14:38
von Manu F.
Also 364€ für zwei Bremsscheiben auszugeben ist Meiner Meinung nach viel zu viel...
Oder verbringen die EBC Scheiben solche Wunder?
gruß Manu
Verfasst: 03.02.2012, 15:16
von EarthNut
Naja, was kosten 2 Ufos? Da legt man ja auch unsummen für hin. Aber klar geb ich da mal eben über 500 Euro aus die man auch in ne größere Bremse invetieren könnte.
Verfasst: 03.02.2012, 15:31
von Manu F.
Die Ufo steht hier auch nicht zur Debatte...
Aber wenn ich mir den Preis für die EINEN Satz EBC scheiben anschaue dann bekomme ich fast 3 Satz 323mm HP2 (gelochte Zimmermann).
Wie du schon selber geschrieben hast, 500€ könntest du dann gleich in einere Bremsanlage investieren
gruß Manu
Verfasst: 03.02.2012, 15:40
von mechfreak
Mein kollege fährt die EBC Beläge auf Standard scheiben auch auf der Rennstrecke.Es muss also nicht immer gleich gelocht und geschlitzt sein.wie gesagt in der Kombo rot vorn grún hinten
Verfasst: 03.02.2012, 20:35
von StefanR.
Also ich hab bei mir im S6 mit der kleinen HP2 die Zimmermann gelocht mit Remsa Belägen. Wichtig ist absolut die Einfahrvorschriften zu beachten. Wenn das gemacht wurd hält die Bremse auch was aus und man kann sie ordentlich rannehmen. Also würde da auf hochwertige Scheiben und Beläge von TRW oder EBC Green zurückgreifen. Dann sollte es auch keine Probleme geben. Und wenn das net reicht muss halt eine Porsche rein. Achso die Bremsenkühlung würde ich so oder so verbauen.
MfG Stefan
Verfasst: 05.02.2012, 03:10
von StefanR.
Hier aufm Bild ist die Bremse die ich verwenden möchte abgebildet incl. der Lufleitschaufeln und dazugehörigen Bremsstaubbleche.
Aber ich werde das alles wenns soweit ist noch erläutern und den einbau natürlich auch beschreiben.
Verfasst: 05.02.2012, 08:39
von inge quattro
StefanR. hat geschrieben:Hier aufm Bild ist die Bremse die ich verwenden möchte abgebildet incl. der Lufleitschaufeln und dazugehörigen Bremsstaubbleche.
Hallo Stefan,
schaut ja gut aus! Von welchen RS ist die jetzt?
Die "Besichtigung" bei mir hat sich ja dann erledigt, oder...?
