Steuerzeiten 20v 3B nach Zündverteilerwechsel stimmen nicht
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo, hattte noch RS2 ABY Brücke mit Rail liegen und habe die letztes Wochenden in meine 20v Limo eingebaut. Als ich den Zündverteiler sicherhalber kontrollierte habe ich Macken am Ritzel festgestellt und auf Metallritzel gewechselt. Nun stimmen die Steuerzeiten nicht mehr. Markierung am Schwingundsdämpfer, dem Nockenwellenrad und die OT Markierung auf dem Schwung stehen wie vorgegeben. Der Zündverteiler steht auch auf Markierung und der Finger fluchtet zur Wassergalerie. Der Karren läuft aber furchtbar und kann nur mit Vollgas kurz am laufen gehalten werden. Auch habe ich den Verteiler einige Grad verdreht, keine Besserung. Verteiler, Kappe und Zündkabel sind neuwertig aus 2007, trotzdem habe ich sicherheitshalber gegen die vom Avant gewechselt, keine Änderung. Nun weiss ich nicht mehr weiter der Funke kommt auf allen Kerzen gut, die Belegung auf der Verteilerkappe 1-2-4-5-3 kontrolliert, Motormasse überprüft. Ich habe noch den Zündzeitpunktgeber oder den Stift auf dem Schwung im Verdacht. Das prüfe ich am Dienstag...
Hat jemand noch Ideen woran es liegen könnte ich werde noch verrückt mit diesen Zündverteilern immer das selbe Theater.
Danke und Grüße Micha
5-zylinderteam
Re: Steuerzeiten 20v 3B nach Zündverteilerwechsel stimmen ni
Beitrag von 5-zylinderteam »
Schau nochmal nach,die Einstellung am Verteiler muß genau stimmen.Hatte das bei meinem auch,war ca. 1mm daneben und damit konnte ich kein Vollast fahre!!
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
Micha
Beitrag von Micha »
Ja, das habe ich mehrfach gemacht ist wie verhext hole mir am Dienstag die Einstellehre 3233 von VAG...
Trotzdem Danke für den Tip
Micha
Beitrag von Micha »
So, habe mich heute nochmal dran gemacht. Also, der Stift auf dem Schwung sitzt gerade und Steuergerät gibt Zündung frei (Relais schaltet) ergo Zündfunke auf allen Kerzen, die Einspritzdüsen bzw. das Spritzbild ist auch einwandfrei. Steuerzeiten penibelst eingestellt keine Änderung der Motor stirbt gleich wieder ab. Nochmal Verteiler und Kappe hin und her gewechselt keine Änderung. Vorher hatte ich den Kaltlaufregler rausgeschmissen sonst ist eingentlich alles beim alten geblieben. Wer noch Tipps hat vor!!! Denke von der Hardware her müsste alles stimmen... Mache mich am Sonntag an die Elektronik mir graut es jetzt schon...
Grüße Micha
Micha
Steuerzeiten noch immer nicht weitergekommen...
Beitrag von Micha »
ich bin zwei Wochen unterwegs gewesen. Heute habe ich wieder ran gemacht ohne Erfolg. Fehlerauslese gemacht, Geber für Zündzeitpunkt und Drehzahl durchgemessen und Klopfsensoren gewechselt. Um alle Fehler an der Mechanik auszuschließen habe ich einige Bilder gemacht.
Zuerst zur Einstellung der Steuerzeiten
Micha
Beitrag von Micha »
Und hier die Belegung am Zündverteiler von links unten 1-2-4-5-3 Zylinder 1 fluchtet sozusagen mit dem Verteilerläufer. Ich denke hier ist alles richtig mache das ja nicht zum ersten Mal. Weiss hier wirklich nicht mehr weiter. Kann hier jemand weiterhelfen...
Danke
Hallo Micha,
mal ein anderer, vielleicht blöder Ansatz...
Liegt der Hund vielleicht bei deinem Ansaugbrückenwechsel begraben?
Bekommt er evtl. irgentwo Falschluft, Unter-/ Überdruck- Schlauch vergessen, oder so...?
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Thorsten,
ich habe auch schon alles zurückgebaut, also wieder zurück auf die 3B Brücke mit Rail und BDR Regler. Es stimmen aber definitiv die Steuerzeiten nicht (Fehlzündungen). Ich denke auch eine banale Ursache aber die zu finden. Hatte den KLR rausgeschmissen, die Geber ZZP und Drehzahl und Klopfsensoren erneuert und die Verkabelung sortiert. Die Sensoren sind alle neu bzw. ich habe auch schon wieder zurückgebaut...
Also wer Ideen hat vor?!
welchen chip hast du verbaut?
bzw. wer hat es gemacht?
tausch mla gegen ein steuergerät was 100% i.o.ist
(ps. springt er an und mann kann in kurz am laufen halten und knallt dannin den ansaug?)
Gruß Matze
Micha
Beitrag von Micha »
matze hat geschrieben:welchen chip hast du verbaut?
Gruß Matze
Verbaut Erdal RS2 Step lief bis zum Verteilerwechsel einwandfrei. Referenzsteuergerät auch schon probiert. Fehler passt genau zu dem von Dir beschriebenen Bild...
steuergerät gehäuse hat das masse? also komplett montiert?
das andere Steuergerät ist das serie? läuft er damit genauso?
Gruß Matze
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Drosselklappenpoti und LMM nicht angerührt?
Würde rein um es auszuschließen mal den LMM gegen einen anderen tauschen, oder haste das schon gemacht?
Hatte mal bei einem Kollegen ein ähnliches problem... Da haben wir uns auch nen wolf gesucht und nachher war es dann der LMM der zufällig warum auch immer zur selben zeit kaputt gegangen ist :evil:
Pado
Beitrag von Pado »
matze hat geschrieben:steuergerät gehäuse hat das masse? also komplett montiert?...
Gruß Matze
Das Steuergerätgehäuse muß Masse haben? Ist das Dein Ernst? Das wäre mir neu.
Mike
normal nicht, aber es gibt manche da ist es von nöten....
gruß Matze
Micha
Beitrag von Micha »
Ich habe den Fehler Ende Dezember gefunden die Gasanlage hatte sich iwährend des Startvorgangs eingeschleift. Seitdem ich sie vom Netz genommen habe läuft wieder alles... Den genauen Fehler suchen wir noch...
Grüße und Vielen Dank
Micha
Beitrag von Micha »
Bin nicht weitergekommen mit der Gasanlage schaffe den Wagen jetzt zum Spezi für Prinsanlagen ansonsten fliegt das Ding raus...
