MC1: trotz chip keine Steigerung, immer noch 0,4 bar
Verfasst: 08.08.2011, 18:16
von koffein
ich habe einen mc1 mit 165ps. Der Ladedruck war laut Anzeige immer auf maximal 0,4 bar.
Mit dem Chip sollte er auf 0,9 bar sein, aber er zeigt den selben Druck wie vorher an.
1.) Lässt sich der Motor ohne einem angeschlossenem Steuergerät starten?
2.) Ich vermute nämlich dass dort ein Problem ist. Das neue Steuergerät sieht etwas anders aus. Man muss erst eine Abdeckung des Steckers entfernen, dann passt es erst.
Bilder:
http://imageshack.us/photo/my-images/508/image041m.jpg/
Links das neue Steuergerät, in der Mitte der Stecker, rechts das alte Steuergerät.
http://imageshack.us/photo/my-images/21/image043q.jpg/
Das alte Steuergerät.
Was sagt ihr dazu?
3.) Da der Motor manchmal nicht die volle Leistung bringt, gibts ein paar Vermutungen. Etwa dass das etwas undicht ist.
Das nächste wird also ein Drucktest sein, hier wurde mir schon dazu geholfen:http://www.motor-talk.de/forum/200-quat ... Inserted=1
Kanns an einer Undichtheit liegen dass der Druck beim alten SG und beim neuen SG gleich ist?
Grüße, Martin
Re: MC1: trotz chip keine Steigerung, immer noch 0,4 bar
Verfasst: 08.08.2011, 18:43
von SI0WR1D3R
Ähm, ..
wo hast du denn das _alte_ Steuergerät ausgebaut?
Was steht auf den beiden Steuergeräten drauf? Einmal MAC-11B, und auf deinem alten?
Woifal
Verfasst: 08.08.2011, 19:14
von koffein
Naja das alte Steuergerät ist das, welches ursprünglich eingebaut war. :)
Also an diesem steht nur bosch und so ne nummer, aber wenn ich danach google kommt ein abs steuergerät.
Fotos: http://imageshack.us/g/14/image047ce.jpg/
Oder ist das gar nicht das SG? :roll:
Edit:
Das SG haben wir unter der Rückbank ausgebaut, oder ist das echt das ABS und ich ein Vollpfosten, da das echte SG im Beifahrerfussraum ist?
Verfasst: 08.08.2011, 19:20
von SI0WR1D3R
Richti, das STG was du tauschen solltest ist das im Beifahrerfußraum ;)
Tja, wenigstens selber drauf gekommen ;)
Viel Erfolg dann, berichte ob nun der Ladedruck passt ;)
Woifal
Verfasst: 08.08.2011, 19:37
von fleischi
Hallo erst mal.
@koffein
:D :D :D :D :ichsagnix:
Ist Nat. das Grüne im Beifahrerraum.
Also,mein 200er MCQuattro ist auch Gechipt.
Laut damaligen Verkaüfer auf Glatte 200,es ist sogar noch das VW Siegel drauf.
Er geht Deutlich über die Angegebenen 216?.
Und,ab ca. 2600 U/min schiebt der Turbo Deutlich :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: 08.08.2011, 20:03
von koffein
Ja jetzt passts! :D
Er schaft 0,9. Wenn Du mit 216 die Geschwindigkeit meinst, kA unser Tacho ist defekt. :? Also der Geber, der ans Getriebe kommt. Da ist der Stift abgebrochen.
Also der Schub kommt irgendwie langsam. Wird das durchs N75 besser?
Was noch ist, ist das schwimmende Fahrverhalten. Reifendruck ist in Ordnung, hier ein Tip?
Grüße, Martin
Verfasst: 08.08.2011, 20:52
von viermaal
Am BC habbe ich normal immer bij turbo betrieb 1,o bis 2,0 Bar
oder hast du der nuber vorn ; weggrissen?
(MC 2 turbo mit vit B und gepruft 229 ps 8)
