Wieviel LD hält der Originale 3B Motor?
Verfasst: 24.05.2011, 08:32
von Alex Turbo
ich wollte mal Fragen wieviel Ladedruck der Original 20V aushält?
3B Motor.
Ich fahre im moment 1.3bar Laut Racimex Anzeige, habe den Originalen Turbo verbaut nen Voll Alu LLK
und Samco Druckschläuche.
Es ist laut Vorbesitzer ein Chip verbaut der 268Ps Bringen soll.
Wenn ich jetzt nen K24 7200 Verbaue und mehr ladedruck fahren will muss ich dann schon Stahl Pleul
ect. verwenden?
Gruss Alex
Re: Wieviel LD hält der Originale 3B Motor?
Verfasst: 24.05.2011, 12:44
von datom
bei 530-540NM knacken die 3b pleuel.
mfg tom
Verfasst: 24.05.2011, 13:07
von Manu F.
Hi
Das kann man so pauschal nicht sagen, denn Der Motor kann eben nicht so viel Drehmoment ab...
530NM mit nem originalen 3B Motor sind schon mehr als fraglich
Eine fehlzündung und dann sind Pleuel hinüber...
Der originale Turbolader K24/7000 kann einiges, hält aber auf dauer nicht sehr viel aus( wegen der dünnen welle und des 270° Lagers)
Maximal 1,5bar überdruck und 1,15-1,2 bar Haltedruck...
Das würde ich aber auch nur mit einem "frischen" lader fahren.
Bei diesem Druck haste dann eh schon probleme mit den originalen ladedruckschläuchen und dem LLK( haste ja schon getauscht).
Solltest du soweit gehen dann würde ich aber auch den Motor überholen, neu Lagern,abdichten, Metall Kopfdichtung, Sputter Pleuellagerschalen etc.
klar gibt es jetzt einwände( aber bei mir hält es schon so lange.... bei mir so lange....)
ich persönlich habe aber auf so was halbes keine lust und halte auch nichts davon!
Das können dir bestimmt auch einige "vernünftige" hier bestätigen!
gruß Manu
P.S. sorry hab ich übersehen das es um ein RS Lader geht...
Aber da sollte auch auf alle Fälle mindestens der Motor überholt werden besser andere pleuel verbauen(so würde ich es machen, denn pleuel alleine kosten nicht die welt).
Aber da kann dir derjenige, der den wagen abstimmt mehr sagen
Verfasst: 24.05.2011, 14:33
von Alex Turbo
Ok vielen dank mal für die Infos.
Kann mir einer Stahl Pleul und Lager empfehlen?
Gruß alex
Verfasst: 24.05.2011, 18:15
von 5-zylinderteam
Hallo,wenn das Drehmoment zu früh proga. ist,ist es meist das prob mit den verbogenen Pleueln!!
Wenn der Wagen ordentlich abgestimmt ist geht da schon was.(natürlich mit den passenden Sachen)
Verfasst: 24.05.2011, 20:22
von Audi5000-GF-A2
ja so wie Stefan gesagt hat eine Abstimmung ist wichtig.
Aber wenn du den RS-Lader verbaust müssen auch andere Düsen her, also nur Lader drauf und gut ist auch nicht gut.
Ich hatte wärend eines überhol Vorgang eine Fehlzündung und hatte zum Glück nur ein verbotenes Pleuel kein weiteren schaden.
Ich bin gerade dabei einen nagelneuen 3B aufzubauen und habe auch wie Stefan H-Pleule aber sputter Lager.
Die Pleule kannst nehmen von wem du willst sind alle identisch.
Der LD ist auch eine krümmer Sache, entweder RS oder Wagner, den habe ich auch.
Überschlagen habe ich mittlerweile über 3500€ ausgegeben.
Ich will nur einmal was machen und nicht immer Stüch für Stück.
MfG.
Verfasst: 26.05.2011, 10:25
von Alex Turbo
Ja das hab ich mir gedacht...
Also mit knapp 4000 hab ich auch gerechnet, ich will es dann auch gleich Komplett machen.
Ich schau mich mal um nach Pleuls.
Gruss Alex
Verfasst: 26.05.2011, 15:43
von Audi5000-GF-A2
Bei eBay zu teuer.
Schau mal hier bei GTM ist voll in ordnung ist auch hier im Forum.
MfG.
