Hella Heckmittelleuchte
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
Habe heute meine Heckmittelleuchte eingebaut, alles richtig schön sauber gemacht.
Heute Vormittag bei AZF Flensburg gewesen, hier heisst es nicht Bärendreck sondern Affensch..... :}
Wie gesagt, alles supersauber gemacht, schön sorgfältig !
Hella Heckblende mit Affensch..... versehen, angebaut, schön gleichmässig die Schrauben angezogen, Glühlampen wieder rein :}
Schiiiick
Jetzt piept dauerhaft bei Zündung an die ein akustischer Warner aber eben nicht der Lichtwarner, der hört sich anders an.
Und die Ladeanzeige zeigt unter 12 an, zudem blinkt bei laufendem Motor die Batteriekontrollleuchte :kotz:
Weiss jemand Rat ?
Will doch morgen nach Pinneberg
Re: Hella Heckmittelleuchte
Hattest Du noch andere Dinge geschraubt?
Sollte eigentlich kein Fehler mit der Heckleuchte sein.
Hört sich für mich eher nach Lima, Erregerleitung o.ä. an.
Peter Heinz
Hallo Oli
hab gestern die Nebelscheinwerfer mit Erfolg angeschlossen, lief alles super und funktionierte dank Uwe's (level44) Bild auch sofort.
Sonst hab ich gar nichts gemacht
Leitungen (Kabel) im Deckelscharnier links (Limo) auf Brüche o.ä. Beschädigungen hin überprüfen ...
Peter Heinz
es hing scheinbar alles mit dem LIMA-Regler zusammen, ist jetzt neu und funzt ALLES wieder normal
Aber bemerkenswert dass es direkt nach dem Einbau der Mittelleuchte auftrat :roll:
