Kennzeichenbeleuchtung neueres KFZ an Typ 44
Da meine Kennzeichenbeleuchtung gerade ihren Geist aufgegeben hat, überlege ich, ob man irgendwie LED-Licht am 44er verbauen kann :roll: .
Mit LED-Standlichtbirnen habe ich es vor Jahren mal probiert, da war aber die Ausleuchtung , gelinde gesagt, zum :kotz: .
In der Bucht mal ein wenig geschaut, dort gibt es für diverse neuere KFZ komplette Umbauleuchten mit LED-Beleuchtung.
Bei den meisten scheint (lt. Bildern) nur noch eine Schraube zum befestigen zu sein, einzig beim Golf 4 & 5 scheint es noch 2 Schrauben zu geben.
Hat jemand einen Plan, ob irgend eine Leuchte ohne grössere Umbauten am Blech passt (in Ausschnitt passt & Bohrung gleicher Abstand).
Elektrik erstmal nebensächlich, da wird man schon einen passenden Adapter hinbekommen.
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: Kennzeichenbeleuchtung neueres KFZ an Typ 44
Moin Oli
diese habe ich zb. im Cabrio verbaut
http://cgi.ebay.de/LED-Kennzeichenbeleu ... 2a0cea2a63
ging Plug & Play einfach alte heraus und LED rein. Sehr schönes helles Licht, gibt es auch in Xenon Blau :lol:
Gruß Carsten
Gruß Carsten :)
Welches Set hattest Du???
Ich brauche ja im Prinzip 2 Standlichtbirnen mit Metallsockel, alles andere wäre Bastelarbeit :wink:
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Die mit dem von Dirbenötigten Standlichtsockel BA9s ist da nicht dabei. Dass diese LED-Birnen nicht zugelassen sind, ist Dir vermutlich bekannt.
Adios
Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik
MainzMichel hat geschrieben:Die mit dem von Dirbenötigten Standlichtsockel BA9s ist da nicht dabei.
Kannte die Bezeichnung BA9s nicht, meinte aber, das die einzige Metallsockel-LED irgendwie nicht richtig aussah.
der erhobene Zeigefinger ;-) hat geschrieben:Dass diese LED-Birnen nicht zugelassen sind, ist Dir vermutlich bekannt.
Is ja nicht für den Straßenverkehr :wink: dumdidum *unschuldig guck* :wink:
Eigentlich würde ich auch eine komplette Leuchte bevorzugen, da gibt es div. mit E-Zeichen (z.B. Golf), ob die damit wirklich zugelassen sind, bzw. das Zeichen echt ist, wäre erstmal nebensächlich.
MainzMichel
Ja, ich hätte auch nichts anderes erwartet. 8) Würde ich auch so sehen. Aber ich glaube auch nicht wirklich, dass die Rennleitung einen (nur) deshalb rauswinkt. Rein optisch gefällt mir dieses helle Licht nur an ganz neuen Fahrzeugen, an unseren alten Kisten finde ich das unpassend. Aber jedem seine eigene Meinung. Evtl. hole ich mir mal so zwei Sofitten-LED für die Kofferraumbeleuchtung.
Adios
Ich finds geil :wink:
Mike
MainzMichel
Ich nicht.
Aber eine hübsche Kennzeichenbefestigung hast Du da! :D
Adios
der Herr der Andeutungen hat geschrieben:Ich finds geil :wink:
Was ist bei Dir verbaut???
Gerne auch per PN, wenn es nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein soll :wink:
Normale SMDs mit dieser Ba9s-Fassung....nix besonderes. Ich musste allerdings etwas nacharbeiten weil die Köpfe oben etwas lang sind, da werden die Teile durch die Abdeck-Kappen aus der Fassung gedürckt, die mus man etwas nachbiegen.
Mike
mischel
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
für die Motorraum- und Laderaumbeleuchtung hab' ich, um einem größeren Umbauaufwand aus dem Weg zu gehen, die vorhandenen (durchgebrannten) Birnchen genommen, das ganze Glasgedöns rausgemacht und je drei ultrahelle 3mm-LEDs samt Vorwiderstand reingepfriemelt und mit Kunstharz vergossen, sodaß nur noch die obersten 2/3 der Köpfe der LEDs rausschauen. Die Anschlüsse am Sockelboden und an der Sockelfassung lassen sich prima löten. Das ganze wieder in die vorhandene Leuchte wie das alte Birnchen reingeschraubt. Geht prima, paßt einwandfrei, hält garantiert länger als jedes Glühbirnchen, wird nicht heiß, macht schönes Licht, ist stabiler und verbraucht weniger Energie.
Das kann man ja evtl. auch für andere "ähnlich gelagerte Fälle" anpassen. Wegen der Zulassung würd' ich mir jetzt nicht unbedingt den Kopf machen. Es gibt ja auch warmweiße LEDs, die die gleiche Lichtfarbe wie Glühbirnen haben und somit originalgetreu aussehen.
der Michael
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Meine sind zwar nicht so hell aber hellweiß! Ich habe die Plastikgläser von der Kennzeichenbeleuchtung angeschliffen und in Dunkelblau lackiert! Dadurch ist das Licht, von der Lichtfarbe her, so wie bei den Led Sofitten, hellweiß.
Kevin
mischel hat geschrieben:Es gibt ja auch warmweiße LEDs, die die gleiche Lichtfarbe wie Glühbirnen haben und somit originalgetreu aussehen.
Negativ!!! Dann bräuchte ich mir keine LED´s einbauen :wink: , finde ja gerade das kalte, weiße Licht so genial.
Mike NF hat geschrieben:Normale SMDs mit dieser Ba9s-Fassung....nix besonderes.
Ich finde schon, kenne nur die "Billig-LED´s" von Cartrend oder so ähnlich, und die haben ein besch....eidenes Leuchtbild.
Bezugsquelle????
Such ich dir raus, hoffentlich find ich den Link noch wieder.... :wink:
Mike
mischel
Passat B4 Variant
Typ44 hat geschrieben:
mischel hat geschrieben:... hält garantiert länger als jedes Glühbirnchen, wird nicht heiß, macht schönes Licht, ist stabiler und verbraucht weniger Energie.
ist Geschmackssache...
der Michael
mischel hat geschrieben:ist Geschmackssache...
Jupp, da geb ich Dir Recht :D
Habe jetzt erstmal die Variante mit den LED-Standlichtbirnen verbaut, habe dieseverbaut, sieht schon ganz nett aus, nur die Ausleuchtung ist noch nicht zu 100% so, wie ich es gerne hätte :? .
Auf einem Bild wirkt es leider gar nicht :roll: .
Sollte also noch jemand eine Möglichkeit sehen, eine komplette, moderne Leuchteinheit ohne Blecharbeiten am 44er zu verbauen, immer her mit den Vorschlägen :wink:
amygdala
Beitrag von amygdala »
Moin Oli,
M3 hat selbstleuchtende Nummernschilder. Wird in ner Bucht für ca. 80,- angeboten. Wird dann normal schon mit deiner Nummer im Kennzeichen geliefert.
Hat mein Bruder am Phoeton und sieht sagenhaft aus. Hab leider kein orginal Bild zur Hand. Das hier aus dem Netz ist aber okay, genau so sieht das dann aus.
Kommt aber noch der Preis für Zulassung.- & Tüvplakette dazu.
P.S.: Gsunds Neues no...
Gruß Dirk
Geht aber auch nur bei Normgröße .....für meine 255er Platte gibts die leider nicht
Mike
kevin's100er
Wer will denn schon, dass jemand in der Nacht euer Kennzeichen lesen kann??? :shock: Ihr seid echt seltsam!!!
:b
Kevin
Mit dem Nr.-Schild habe ich auch schon geliebäugelt, nur 80,- für solch "sinnfreies" Spielzeug fand ich dann doch etwas heavy, alleine da das Geld weg ist, da Fahrzeug gebunden und bei nicht gefallen weiterverkauf ausgeschlossen ist :cry: .
