Standheizung 200 in 100er
Verfasst: 28.11.2010, 14:00
von kevin's100er
Hallo Community,
Passt diese
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de Standheizung auch in meinen Audi100, NF, NFL?
Was muss ich beachten?
Kevin
Re: Standheizung 200 in 100er
Verfasst: 28.11.2010, 15:06
von Markus Schwermann T44TDI
die sollte 1:1 passen, da die BBW 46 im 44er original verbaut wurde. Kann nur sein, dass du dir noch nen Halter bauen musst falls der nicht dabei ist.
Verfasst: 28.11.2010, 15:12
von OPA_HORCH
Hallo Kevin,
die BBW 46 ist eine sehr robuste Heizung, die von Audi auch als Mehrausstattung verbaut wurde; sie läßt sich durchaus in deinen NFL einbauen ( einige hier im Forum fahren diese Heizung oder die vergleichbare von Eberspächer in ihren 44ern spazieren ).
Beachten musst du, dass alles nötige für den Einbau zusammen ist - was beim Ebucht-Angebot der Fall zu sein scheint; ich habe jedenfalls nichts wichtiges vermisst...
OK, ob die Sachen funktionieren, weiß man immer erst hinterher - aber wie gesagt: das Teil ist sehr robust!
Beachten muß man, dass diese Standheizungen sehr stromhungrig sind: Die Batterie muß immer gut nachgeladen werden, jeden Tag nur ein paar Kilometer Fahrtstrecke ist für eine ausreichende Nachladung nicht genug. Meistens kommt man um eine Zweitbatterie nicht rum - ist beim Original-Einbau auch so vorgesehen.
Einbauanleitung/Fehlersuchprogramm pp. bekommst du bei Bedarf hier im Forum
Gruß Wolfgang
Verfasst: 28.11.2010, 15:24
wenn man es nicht übertreibt und sich an die Regel Heizzeit=Fahrzeit einigermaßen hält, funktioniert das auch ganz gut mit einer Batterie. Es schadet aber nicht wenn man die dann eine nummer größer wählt. Bei ner 90A Lima kannst ne 88-100AH Batterie, je nach Platz (In den Wasserkasten passt locker ne 100er) verwenden. Fahre im TDI auch nur mit einer Batterie von 95AH oder in der Richtung. Vaddern hat im Vierender glaube ne 100er drin, der hat auch die BBW46 drin, meiner ne Eberspächer D5W. Das ist bei diesen Temperaturen sehr angenehm, nicht nur für den Fahrer, auch dem Motor tut das gut.
Verfasst: 28.11.2010, 15:26
von 200-20V
OPA_HORCH hat geschrieben:Hallo Kevin,
Gruß Wolfgang
^^Stimmt
Man sollte, wenn 20 Minuten geheizt wurde, dann auch mindestens 20 Minuten fahren, sonst ist die Batterie im Winter bald Platt
Verfasst: 28.11.2010, 18:12
von kevin's100er
vielen Dank.
Wie sieht es mit der Wartung aus? Was muss gemacht werden? Ich fahre ca. 30 min. immer am Stück.
Kevin
Verfasst: 28.11.2010, 18:39
von kevin's100er
kennt jemand die Eberspächer B5W? Wie sieht es mit dieser aus? Kompatibel, etc.?
erzählt doch mal...
Kevin
Verfasst: 28.11.2010, 19:41
von OPA_HORCH
kevin's100er hat geschrieben:Wie sieht es mit der Wartung aus? Was muss gemacht werden?
Nix Besonderes:
Wichtig ist, dass man die elektrischen Anschlüsse an der Heizung nicht vergammeln läßt - das ist nämlich die Haupt-Störungsquelle.
Gruß Wolfgang
Verfasst: 28.11.2010, 21:47
von kevin's100er
ging ja gut ab, dass Angebot
Was für Standheizungen sind denn allgemein noch zu empfehlen?
Kevin
Verfasst: 30.11.2010, 10:37
von Mike NF
Markus Schwermann T44TDI hat geschrieben:Hi,
Biste dir da sicher? Ich hab mit knappen 80 schon echt Probleme von der Breite bis zum Gebläsekasten ........
Mike
Verfasst: 30.11.2010, 17:59
Hi Mike,
an sich bin ich mir da schon sicher, dass bei Vadders 4 Zylinder ne 100er drin ist. Es gibt glaube ich verschiedene größen von Batterien. Meine die ich jetzt im TDI habe, die ist genausogroß wie die alte hat aber 3 oder 4 AH mehr.
Verfasst: 30.11.2010, 18:06
von jogi44q
kevin's100er hat geschrieben:Hi,
erzählt doch mal...
Kevin
da gibt´s nicht viel zu erzählen: ist das "doppelte Lottchen"
ohne Typenschild nur für Experten zu Unterscheiden
guckst du hier:
http://autoheizungen.de/
hatte schon beide....
