200 20V Avant Dachreling
Biberer
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic
Beitrag von Biberer »
Hallo Leute möchte gerne von euch wissen.Kann man beim 200 20V Avant die Dachreling entfernen?Wenn ja ist das VIEL AUFWANDT!!???
Weil mein weisser 100 Turbo hat vom Werk aus schon keine gehabt.Vielen dank im VORAUS.MFG BEN 8)
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: 200 20V Avant Dachreling
Entfernen kannst du sie indem du die Imbus Schrauben herausdrehst :-D aber dann musst du irgendwie die Öffnungen im Dach zubekommen
also kleine Platten basteln und reinschweißen oder anderweitig zumachen sieht sonst nicht gerade schön aus wenn das offen bleibt :P
Gruß Carsten :)
datom
Beitrag von datom »
vorallem regnets rein :mrgreen:
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
Biberer
Danke für die Antwort.Habe nur vor einiger Zeit mal einen Omega Caravan gehabt,Und da war des a wirkliche drecksarbeit!!! :twisted:
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
vergiss auf jedenfall nicht, wie 200er avant schon sagte, was in das loch herein zu machen, bevor du es überspachtelst. sonst fällt die spachtel wieder ein, falls du vor hast ihn zu cleanen^^
Carsten
Beitrag von Carsten »
Entfernen ist kein Problem, Löcher schließen ein größeres.
Habe das mal bei meinem Sporti gemacht:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Dach ... ftEnfernen
Bitte größte Sorgfalt beim Spachteln! Bei mir ist es jetzt, nach 4 Jahren an zwei Stellen von 6 rostig :oops:
Habe damals hier darüber geschrieben, bitte suche bemühen.
Grüße,
Carsten
Erik M.
um gerade wie auf der selbstdoku beschriebene dellen zu vermeiden, die man vor dem lackieren nicht sieht, sprüht man erst spraydosenlack darauf. bei mir wird das erst was werden, da mein 200er n hagelschaden hat...
justibaer
Beitrag von justibaer »
Biberer hat geschrieben:?Wenn ja ist das VIEL AUFWANDT!!???
den größten Aufwand hat man, wenn man die Pisel-6er-Schraube gar nicht erst los bekommt :( und dann, nachdem bereits 2 Imbusschlüssel krumm sind, im dritten Versuch die Nuß abbricht. :oops: Der Rest steckt noch - habe dann die ersten beiden Schrauben wieder rein gedreht und das Projekt eingestellt. Wäre für jeden Tip :idea: dankbar, um da weiter machen zu können.
Gruß Jörn
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
@ Jörn:
Das Gelumpe sitzt halt fest nach all den Jahren, und das Material der Reling tut ein Übriges dazu - meistens sitzt die Reling auch noch wie festgenietet auf den Bolzen ( und man hat schon geglaubt, man hätte gewonnen, weil man diese Inbusschräubchen los bekommen hat :evil: ).
Wenn du vor hast, die Reling zu entfernen und nicht wieder zu verwenden, dann hilft sägen oder flexen, bevor letztendlich untaugliche Abschraubversuche nur Kratzer und Dellen im Dach hinterlassen. Damit du weißt, wie's drunter aussieht, hier ein Bildchen:
Gruß Wolfgang
OPA_HORCH hat geschrieben:Damit du weißt, wie's drunter aussieht, hier ein Bildchen:
und wenns in deutsch gewünscht wird kann ich das nachreichen :)
justibaer
level44 hat geschrieben:Moin
Dear Wolfgang,
I´m fine with the Englisch version thanks for that. Unfortunately I want to exchange the original roof railing against a black one. Destroying is not the best solution in this case.
Dear Uwe,
thanks for your offer. Wolfgangs document is fine for me.
Best regards
Jörn
:-D :-D :-D
OPA_HORCH
:-D :-D :-D !
Gruß Wolfgang
Carsten
Bei mir half nur eine große Flex!
Grüße,
Carsten
Erik M.
kann man die schrauben net prellen? oder erhitzen? flexen klingt nach zuviel nacharbeit....
justibaer
Erik M. hat geschrieben: prellen?
Moin Erik,
sorry für die doofe Frage :? :? :?
Was ist prellen?
Gruß Jörn
ein paar nicht zu heftige Hammerschläge auf den Schraubenkopf geben ...
Biberer
Hallo Leute danke für die vielen Tips.Ihr seit echt SUPER! :P :P :P
